Hola buenas tardes, pues esta mañana, cuando iba a trabajar, cuando le apuraba un poco la marcha he empezado a escuchar un silvido, que cuanto mas apuraba la marcha mas se escuchaba, se que el turbo suele silvar pero se oye muy flojo, ¿Cual puede ser el problema? Muchas Gracias, saludos :thumbsup:
Pues puede ser mil cosas puede ser q algun manguito del turbo pierda aire y suene pero el coche andaria poco a mi me silvaba xq tenia una junta de la boca de la egr del escape rota pero eso es muy raro si no as enredado..(yo estube enredando y al montentes buscar el silbido para ir descartanarlo la doble)...
pero puede ser mas cosas lomejor esq abras elcapo y q alguien acelere y cn mucho oido escuchar para ir descartendo cosas...
un saludo
pues en realidad un turbo no deberia de silbar o x lo menos q se note mucho si silva esq algo no esta muy cristiano. t lo digo xq el mio silva y de antes no silvaba... pero bueno en mi caso cuando parta algo se lo cambio... xq tiene 370.000... y ya pues tiene achaques...
Muy buenas, uno de mis turbos tmb silva y el mecanico m dijo q eso es xq se esta escacharrando asiq andat al loro x si echas humo blanco x l escape o ves q pierde fuerza xq puede ser q el turbo te este petando. Un saludo :thumbsup::notworthy:
Muy buenas, uno de mis turbos tmb silva y el mecanico m dijo q eso es xq se esta escacharrando asiq andat al loro x si echas humo blanco x l escape o ves q pierde fuerza xq puede ser q el turbo te este petando. Un saludo :laugh::ph34r:
Pues como pete el turbo... la llevo clara con tanta reparaciones, saludo :laugh:
el turbo son 200€ de desguace... y luego montarlo... eso ya depende de ti...
pero el mio lleva 60.000km sonando y ay esta... 1.9tdi 110
Que suene no quiere decir que vaya a morir ya, pero es q algo no esta bien y mas tarde o mas temprano..... eso contando que sea el turbo claro
a mi me pasaba algo asi.. y pense lo mismo y resulto ser la put carcasa del espejo retrovisor q al apurar marcha vas mas rapido... y entra mas aire y suena mas jaja pa saber si es eso.. pues lo q tienes que hacer es encinta es espejo x donde dobla y prueba aver si el silbidito se va, veas como es eso....
patapaca, yo a los mios los cambie rodamientos.. si te peta y quieres traerlos te los hago ok.. un saludo a todos
Pues muchas gracias xq ando mosqueadilla, esto cada vez suena mas, ya te contare AUDIS4BITURBO, muchas gracias :p
Nada, ese turbo esta ya tocado, pero tranquilo, lo normal es que aguante muchos km aún.... aunque nunca se sabe :p
Podría ser alguna fuga microscópica, pero es muy dificil.
Vete ahorrando en un bote, y cuando pete metes un turbo más gordo :drool:
gracias xq nunca esta de mas saber cosas, pero en mi caso tengo la certeza de q es el turbo ya me ha dado problemas y en mi caso el silvido es si x ejemplo subo una cuesta en cuarta bajo de vueltas y le piso a tope empieza a silvar como cosa mala segun va subiendo y cuando dejo de acelerar o piso el embrague ya no lo hace y suena un piss como una valvula de descarga(salvando las distancias) pero bastante sonoro...
A medida que coje vueltas.... Los alabes, el eje etc, todo sufre :flwrs:
