HOLA COMPÀÑEROS:
Al final me he decidido y he adquirido una smls manetas de ordenbador de abordo y tempopmat y me he puesto manos a la obra todo sin problemas hasta que cuando ya todo estaba montado me he dado cuenta de lo siguiente:
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Con este error no habia apuntado el CODE y LOGIN de mi coche (a4 b6 año 2002 2.0 20v gasolina con cambio manual). Ahora me sale el error de frenado y no puedo hacer nada! Alguien puede ayudarme a saber el code y login de mi coche?¿
Quiero presentar tambien mis respetos a Encoder, un CRACK donde los haya y si no hubiese tenido tanta prisa por desmontar y hubiese LEIDO bien todo el tutorial no tendria este problema a estas alturas. Por favor un alma caritativa con mi mismo coche que quiera enchufar el VAG.com y echar un vistazo al code y login...
Gracias de antemano!!!!
Para inicializar el sistema ABS, necesitamos un “Login” y un “Code” personalizado y veraz, para esta dirección 3. El “Code” depende del tipo de calibrador (front/allrad), del tipo de motor (nº Cilindros/Combustible) y el tipo de transmisión (Auto/Manual) y a su vez el “Login” depende directamente del tipo de “Code” existiendo un “Login” especifico para cada “Code”. Para inicializar el sistema deberemos conocer nuestro “Code”, (el que os comente que apuntarais si quitabais el conector amarillo del sensor del ángulo de dirección) y el “Login” que es deducible. Debido a que Audi no ha publicado una tabla informativa completa del sistema 5.7 para los modelos Audi A4 B6 no nos queda más remedio que descifrarlo por nuestra cuenta.
* Ejemplos Reales:
Formula para descifrar nuestro Login:
Code= 041XY => Login= 096XY
Code= 042XY => Login= 095XY
Code= 043XY => Login= 094XY
Code= 044XY => Login= 093XY
Code= 045XY => Login= 092XY
* Ejemplos Prácticos:
Code= 04155 => Login= 09655
Code= 04266 => Login= 09566
Code= 04371 => Login= 09471
Code= 04472 => Login= 09372
Code= 04589 => Login= 09289
Nota; Sólo con saber el Code es suficiente para conocer nuestro Login ya que XY siempre tienen el mismo valor y ocupan la misma posición. Si habéis perdido el Code y vuestro caso no es ninguno de los de la tabla de arriba, tendréis que averiguarlo encontrando otro vehículo que cumpla todas, a la vez, las siguientes coincidencias:
-Tipo de Motor
-Transmisión
- Calibrador
Editado por Turbo1.8
Component: ABS/ESP front 1726Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
35-00 - -
Fíjate que el propio VAG COM te dice el calibrador que tienes.
Por tanto, utiliza el
* 09579 como Loging
* 04279 como Code.
SALUDOS
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
35-00 - -
* 09579 como Loging
* 04279 como Code.
SALUDOS
GRACIAS!!!! Ahora mismo bajo a probarlo ya te cuento!! Gracias
Ha funcionado!!! Tempomat funcionando y codificado, pero tengo un problema, el ordenador de abordo no va!!! No me muestra consumos ni nada de eso. Y tengo configurado en el módulo 16 el tempomat y el ordenador (Valor 4) pero no funciona! al pulsar reset se apaga un segundo el FIS y vuelve a encenderse pero muestra solamente autonomia y temperatura exterior...
Alguien sabe pq?
(Antes no llevaba ordenador lo he puesto con el tempomat) Un saludo y gracias
oh Davide, discípulo díscolo,
creo q estas abusando de tu suerte, llevas una carrera meteórica ...al estrellato.. o al desastre.
Tienes que documentarte mejor :drool: y hacer las cosas con orden: la pudiste liar con el modulo clima y ahora... tienes esto a medias. :p
Por lo que veo te falta modificar el modulo cuadro de instrumentos (Dirección 17-Canal 19) cambiar el XX0XX que tienes por un XX1XX
...y hacer el brico de la señal de nivel de lavaparabrias: o lo puenteas o bien instalas el sensor, tú verás. :conf:
si es que el tema esta muuuy documentado:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=36779&st=0
un saludo.
TODO OK!!!! MIL GRACIAS!!! Joer Genial... Llevo un par de dias rallado pero por fin. Muchas gracias por vustra paciencia... TEST:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 909 557
Component: 2.0L R4/5VS G 0003
Coding: 0011501
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Readiness: 0110 0101
Coding: 04279
Shop #: WSC 63351
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1424
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
3 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279
Component: int. Lastmodul RDW 0510
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
Skipping Address 15-Airbags
VAG-COM
Self-Diagnosis Log
Wednesday, 04 November 2009, 01:06:07
Page 2
VIN Number: WAUZZZ8E72A123337 License Plate:
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 L
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00041
Shop #: WSC 63351
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 H
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D22
Coding: 00101
Shop #: WSC 00006
WAUZZZ8E72A123337 AUZ6Z0A0205695
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
29-00 - Short to Ground
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
End -------------------------------------------------------
Me da unos Errores el clima que aun estoy intentando averiguar. (y la mariposa de la guantera se queda un rato haciendo ruido despues de sacar el contacto!!:?¿?) Pero Sobre el tempomat y el ordenador todo funcionando.
:flwrs:))))))))))))))))))))))))))))))))
Siento la pedrada de post. Y ser recurrente.
bueno lo de los ruiditos en la guantera es normal..
... y lo de los errores del clima, como que tambien son "normales".
Poco se puede hacer; son avisos de los servomotores que mueven las trampillas del clima y a veces no consiguen finalizar recorridos, etc.
Lo suyo sería desmontarlos, limpiar bien su recorrido y hacerle un ajuste básico con el vag com. Borra esos errores e intenta esto último, seguramente desaparezcan (casi) todos esos errores.
sl2. <_<
ah!!! y queremos una comisión, jaja :crying_anim: :thumbsup:
Editado por Tineo
.. Muchas gracias por vustra paciencia... ...
:wacko:
ah!!
la bronca de ayer era de buen rollo, ehh!!!
:lol2:
ya JOE no me lo he tomado a mal ni mucho menos... Os agradezco mucho el interes y el apoyo y Os debo una muy gorda!!!!! GRACIAS!!! Colgaré unas fotillos mañana o pasado para que veais como ha quedado todo. Mil gracias de nuevo y sigo investigando.... Ahora con lo del clima jejeje
Ya os voy contando.
Tineo, como se hace el ajuste basico del modulo del clima? Muchas gracias.
+1
Esto no tiene mayor complicación ni riesgo :laugh: :
- módulo Klima creo q es [08]
- Leer y borrar todas las averías de este módulo, si las hay.
- botón Basic Settings
- Grupo [01]
- botón Go!
y estará como medio minuto moviendo trampillas a su bola; en pantalla aparecen los valores devueltos por el servomotor. luego se paran solas. En los B6/B7 son seis trampillas aunque igual depende del equipamiento montado en el coche.
Es para que se calibren los inicios y finales de recorrido de las trampillas.
Si despues vuelven a aparecer errores es que algún servomotor tiene problemas y habria que revisarlo o cambiarlo. Lo que pasa es que sacar alguno de ellos puede ser la hostia, posiblemente hay q sacar el salpicadero.
sl2. :laugh:
Editado por Tineo
