jmamdir Publicado 12 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2004 (editado) Hola he tenido un problemilla con el caudalimetro y lo he limpiado hasta sacarle brillo hoy lo probare. El caso es que Jondehere, me dijo que mirase tambien la valvula de presion de admision por si estuviese sucia ó estropeada..el tema es que no se donde esta la valvula de presion de admision? alguien me puede decir donde ta! una ayudita. Gracias Editado 14 de Septiembre del 2004 por jmamdir Responder
ILDEFONSO Publicado 12 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2004 esta situada en el frontal delantero izquierdo, muy cerca del faro,, lleva una clema de cos cables ,lleva un soporte con dos tornillos y salen tres tubos de vacio, uno rojo,otro azul y otro negro, fijate bien donde va cada tubo a la hora de desmontar para luego montarlo igual, de paso repasa esos tubitos de vacio, que si estan rajados o rotos tambien te da el mismo fallos si la valvula esta mala, si puedes, que alguien te ponga el contacto y tu compruebas si vibra algunos segundos, si no lo hace es que esta mala, tambien se puede medir con el polimetro, si quieres te digo como, vale 30 euros en audi........ Responder
jmamdir Publicado 13 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2004 (editado) Hola Ildefonso, la informacion perfecta ya esta localizada, esta tarde la echare un vistazo, de lo que me dices de medirla, supongo que sera una simple bobina no?, si hay continuidad esta bien y si no hay esta rota.... si no es asi dimelo. Por cierto si el coche que tienes es el que aparace en la foto, tenemos el mismo peazo de cochecito, identico. Ya te contare, si va o no va. Saludos y gracias JM Editado 14 de Septiembre del 2004 por jmamdir Responder
jmamdir Publicado 14 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2004 Ok problema solucionado, era uno de los manguitos, al rozar con otro se lo habia comido y se habia hecho un agujero de 3 mm y por hay tiraba el aire. Muchisimas gracias Responder
