Hola a tod@s. El año pasado compré un A3 TDI 1.9 del año 2001 y ya me fallaba el ESP. Arranco y me aparece el simbolo de ESP desactivado y por mucho que doy al botón no se me quita. Rara vez me funciona y entonces si que actúa el ESP y se puede activar y desactivar con el botón.
Muchas gracias.
A mi me pasó una vez, era porque la radio la puse yo, y estaba mal instalada, hacía masa en algún sitio o algo y parpadeaba el símbolo a su antojo, a veces sí, a veces no...Llevé el coche a un sitio de autorradios, lo dejaron perfecto y nunca más pasó.
Otra vez me dió fallo en inyección, por culpa del mazo de cables, y se encendía cuando daba tirones, quedándose inutilizado el botón, digamos que no es que fallase el ESP, es que había un problema eléctrico. Se solucionó poniendo ese mazo de cables nuevo (40€).
A veces es un síntoma de otro fallo, como verás, mi ESP nunca falló, pero se encendía en el cuadro...todo un poltergeist!
Posiblemente sea alguna pijada del estilo. No creo que tengan que hacerte una mega-obra para solucionarlo.
S2
No es el caso, pero por si... A mi me falló el ESP, y lo que me hacia es que se activaba cuando iba en marcha con lo que el coche empezaba a hacer cosas raras y tenía que parar para reiniciar todo el sistema porque no podía continuar. Fui a un taller de Audi y me dijeron que eran los inyectores y que tenían que revisarlos uno a uno, pero que si tenía que cambiar los 4 me saldría por 800€ cada uno. Total, 3200€ la broma.
Pedí una segunda opinión en un taller de Bosch. Nada más subirse el mecánico y arrancar el coche dio con la solución. Resulta que era un problema de la batería, que estaba mal, era vieja y producía picos de corriente que volvía loco al ordenador. Me cambiaron la batería y 50.000 km después todo sigue yendo de maravilla.
Menos mal que no hice caso a los de Audi...
hola metele el vag com o q te mire el fayo un mecanico,que no sea en la audi .....pues cambian piezas asta q encuentran el problema vaya piratas...pues puede ser un sensor o cual kier tonteria...un sensor sucio o roto,el anillo del volante etc...pasale el vag com,saludos
a mi me ha pasado eso mas de tres veces y siempre es por un problema del cuadro de mandos o algun fallo del sistema en el ordenador de a bordo, en mi caso no ha tenido nunca mas importancia y me lo han arreglado al hacer el cambio de aceite sin subirse mucho a la parra, de todas formas si dices que el coche t hace extraños al conducirlo no deberias dejarlo pasar, suerte compañero y que sea leve
Muchas gracias a todos de antemano. La batería la he cambiado recientemente y le hice una revisión completa con camdios de aceites, filtros y hasta de correa. El mecánico me metió el ordenador pero no dejaba eliminar el fallo. ¿Puede ser por el equilibrado o el paralelo de los neumáticos?
Hola!
El ESP es muy señorito y a la minima que haya un fallo electrico se desactiva.A mi se me desactivo despues de limpiar el caudalimetro(supongo que lo estropearia) el coche despues de limpiarlo volvio a tirar como antes pero sin ESP.
Puse cauda nuevo y se volvio a conectar el ESP!
saludos!
