alextripo Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Hola,esto me lleva dando dolor de cabeza desde hace tiempo. El caso es que me dieron un golpe y le tuve que cambiar el faro derecho a mi A3 en Audi. Pues bien,cuando me entregan el coche me fijo que el faro nuevo alumbra de distinto color que el otro faro que es el izquierdo, como si se trata de una luz normal pero en el faro de Xenon, mas amarillenta y no azul o blanca como es normal en los Xenon. Pues bien, me cambian la bombilla al cabo de unas semanas y alumbra totalmente igual. Les pregunto si la lupa del faro tiene algo que ver y me dicen que todos los faros son iguales que no es de eso. Me dicen que las bombillas que estan trayendo de fabrica son esas porque les han cambiado la referencia y no se que mas y que alumbran asi. En definitiva, YO NO ME CREO ESO. He visto a muchos A3, A4,etc salir nuevos del concesionario y alumbran de put* madre, como mi faro izquierdo(el bueno digamos). Ahora me dicen que puede ser que sea la unidad que es lo que lleva el faro por detras y lo que le da los Watios a la bombilla. Si la unidad estuviese mal no alumbraria el faro pienso yo ya que no tiene otra funcion. Si a alguien le ha pasado esto que me ayude porque no se por donde saldran los tiros y estos de Audi me estan dando coba y diciendome un monton de tonterias. Bueno un saludo a todos. Responder
Juanka A3 Sportback Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Pienso que esa bombilla no es original, la habran comprado a cualquier suministrados de recambios, tipo berner, fixeda, wurth...., Es mi opinion sin verla. Responder
fitille Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Lss bombillas originales de fábrica son Philips Xenstart o Osram Xenarc, ambas de 4300 ºK. Probablemente te han montado estas, el problema está en que las bombillas con el tiempo se van para el azul y cuando cambias solo una se nota la diferencia. Los mas puristas recomiendan siempre cambiar las dos, pero claro está el precio... Lo sé por propia experiencia, ya que he cambiado solo una por fundirse y al principio se notaba mucho la diferencia de color. Con el tiempo se van igualando. S2 Responder
pablosportback Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 fitille dijo: Lss bombillas originales de fábrica son Philips Xenstart o Osram Xenarc, ambas de 4300 ºK.Probablemente te han montado estas, el problema está en que las bombillas con el tiempo se van para el azul y cuando cambias solo una se nota la diferencia. Los mas puristas recomiendan siempre cambiar las dos, pero claro está el precio... Lo sé por propia experiencia, ya que he cambiado solo una por fundirse y al principio se notaba mucho la diferencia de color. Con el tiempo se van igualando. S2 Y esto en audi no te lo saben decir? Para tranquilizarte podrian explicarte esto que el compañero te ha explicado... Responder
Valeodude Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 pablosportback dijo: fitille dijo: Lss bombillas originales de fábrica son Philips Xenstart o Osram Xenarc, ambas de 4300 ºK.Probablemente te han montado estas, el problema está en que las bombillas con el tiempo se van para el azul y cuando cambias solo una se nota la diferencia. Los mas puristas recomiendan siempre cambiar las dos, pero claro está el precio... Lo sé por propia experiencia, ya que he cambiado solo una por fundirse y al principio se notaba mucho la diferencia de color. Con el tiempo se van igualando. S2 Y esto en audi no te lo saben decir? Para tranquilizarte podrian explicarte esto que el compañero te ha explicado... Ya te lo digo yo. Hay dos bombillas, philips y osram. una da la luz mas amarilla que otra, pero no recuerdo cual es cual. Saca las bombillas de los faros, y mira a ver que ves por detras. e intenta averiguar cual te da una luz mas azul. Responder
Avatar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 O sea que un faro nuevo con bombilla nueva alumbra peor que uno viejo con bombilla vieja. Extraño Prueba a intercambiar las bombillas y a´si centras el problema en la bombilla o el faro. Comprueba la marca de ambas bombillas (distintas marcas podrían dar distintas temperaturas de luz) como te han dicho Suerte Responder
fitille Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 Valeodude dijo: pablosportback dijo: fitille dijo: Lss bombillas originales de fábrica son Philips Xenstart o Osram Xenarc, ambas de 4300 ºK.Probablemente te han montado estas, el problema está en que las bombillas con el tiempo se van para el azul y cuando cambias solo una se nota la diferencia. Los mas puristas recomiendan siempre cambiar las dos, pero claro está el precio... Lo sé por propia experiencia, ya que he cambiado solo una por fundirse y al principio se notaba mucho la diferencia de color. Con el tiempo se van igualando. S2 Y esto en audi no te lo saben decir? Para tranquilizarte podrian explicarte esto que el compañero te ha explicado... Ya te lo digo yo. Hay dos bombillas, philips y osram. una da la luz mas amarilla que otra, pero no recuerdo cual es cual. Saca las bombillas de los faros, y mira a ver que ves por detras. e intenta averiguar cual te da una luz mas azul. Esto pensaba yo al principio, pero no es este el caso, las dos tienen la misma temperatura, 4300. Es lo que digo anteriormente. En mi caso llevo una de cada marca. Con el tiempo se va notando menos la diferencia. En ningun caso las nuevas alumbran peor que las viejas, sencillamente con el tiempo van hacia el azul. Responder
Carlitos-A3 Publicado 5 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Una pregunta, has intentado cambiar las bombillas? No por nuevas si no en viceversa, lo digo por ir descartando cosas... Salu2 Responder
alextripo Publicado 5 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Eso es lo que me han dicho que me van a hacer en la proxima visita ya que tengo que pintar el coche, las cambiaran de faro para descartar cosas puesto que ya le han cambiado 2 bombillas originales. Me extraña lo que dice Fitille porque los nuevos de concesionario alumbran de put* madre y son nuevos.. No se la verdad, este tema me trae loco. Responder
