Jcl Publicado 12 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2004 A veces hace el amago, y otras veces ni eso... podria sonar a bateria, pero no tendría sentido... no puedo empujarle porque llevo la bomba de dirección rota y yo solo (y no tengo ahora mismo a nadie que me ayude) no puedo sacarlo del garaje empujando sin dirección asisitida (no me dan los brazos ni las fuerzas). En el clima da el codigo de error (canal 0) "50.3" que no he visto en mi vida, en ninguna de las listas de codigos de error del clima. Alguien tiene idea de que puede ser y si puedo solucionarlo yo mismo? Responder
pedroA4 Publicado 12 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2004 ¿Ha podido gripar el motor de arranque? ¿Calentadores? Son conjeturas, pero no se que mas cosas pueden fallar... Responder
jmamdir Publicado 13 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2004 Hola Jcl, cuando giras la llave de contacto, oyes algo en el motor??, como un CLIK, CLIK, si no oyes nasda podria ser bien, lo que tu dices la bateria que por cualquier causa se te descargue o bien , si no oyes ese clik, que el motor de arranque o la bobina de encendido se te hayan ido, eso lo podras saber cuando saques el coche del garaje y lo empujes, si arranca pues, ya sabes. Tambien podria ser el rele 109, que en algunos falla, es el rele de encendido. En la plaquita que lleva, por el calor se le van las soldaduras y la opcion es comparr uno nuevo que vale 40 euros me parace. Sobre la direccion, te da lo mismo que la tengas rota o no, porque con el coche parado, no funciona la bomba, eso es lo jodido de la direccion asistida. No se si te ha servido de mucho lo que he dicho, en todo caso suerte y ya nos diras. Saludos JM Responder
CHISPAS Publicado 13 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2004 EL canal 50 indica el tiempo que estuvo parado en minutos ,es para la informacion del aire acondicionado, 50-3 significa que esta intermitente ?? 50-1 abierto ,50-2 corto.. mira si te sale esto en el canal primero , en el 50 avo . seguro que esa info te viene del cuadro frontal. mira la bateria en el canal 20avo.. Responder
Jcl Publicado 13 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2004 Hola, y gracias chicos... Con lo del 50.3, me referia al codigo de error que da en el canal 1 (el DTC). Cuando arranca se oye un "clock", pero ya está... no he podido verlo con nadie aun para mirar si algo se mueve o no. Yo creo que reventó del todo la bomba de dirección, y no está funcionando bien el alternador (ya que le corta el circuito de la correa ahi)... pero vamos, ya me lo tendrán que decir manos expertas. Ya os contaré... gracias! Responder
CHISPAS Publicado 14 de Septiembre del 2004 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2004 Te veo mal, si revientan las cosas.. cuadro_motr_en_pelotas.htm Responder
