juanjoCA2 Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Hola otra vez, me sigue sin funcionar la servotronic y he observado que cuando hago maniobras con el volante, por ejemplo para aparacarlo o desaparcarlo, después se enciende el testigo en rojo con la admiracion dentro de un círculo y entre paréntesis. Después de la maniobra, si circulo sin grandes giros de volante, se apaga, y así hasta la siguiente vez. Muchas veces, durante la maniobra de aparcamiento no se enciende, pero cuando vuelvo a encenderlo me aparece otra vez el testigo. Qué será por falta de presión en el circuíto?. El nivel está bien y no hay pérdidas. Un saludo Responder
micrillo Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 (editado) si lo hace al girar el volante sin frenar vas a tener la bomba de direccion cascada....prueba en una explanada amplia...gira a tope para un lado y para el otro despacio haber que pasa ........ despues prueba con el coche encendido sin girar pisando el freno a fondo y soltanto...despues pisa el freno con el coche apgado haber cuantas pisadas aguantas sin que se ponga duro Hola otra vez, me sigue sin funcionar la servotronic y he observado que cuando hago maniobras con el volante, por ejemplo para aparacarlo o desaparcarlo, después se enciende el testigo en rojo con la admiracion dentro de un círculo y entre paréntesis. Después de la maniobra, si circulo sin grandes giros de volante, se apaga, y así hasta la siguiente vez. Muchas veces, durante la maniobra de aparcamiento no se enciende, pero cuando vuelvo a encenderlo me aparece otra vez el testigo. Qué será por falta de presión en el circuíto?. El nivel está bien y no hay pérdidas. Un saludo :crying_anim: Editado 4 de Noviembre del 2009 por micrillo Responder
