meatloaf Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Bueno lo primero saludar a todo el foro ya que es mi primera vez de estar por estos lares, y está siendo muy grata tengo un mes de antiguedad como propietario de un a4 del 2005 3.0 tdi quattro tryptonic y aun estoy en las nubes con la MAKINA esta bueno pues ayer viendo como se va comportando el chikitín :drool: subiendo el puerto de monrepós y probando el quattro jé, se encendio el chivato de frenos en el ordenador de abordo se apago enseguida pero no me parece nada normal no? si alguien tiene alguna idea se lo agradecería muchas gracias de antemano y saludos a todos Responder
meatloaf Publicado 3 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 parece que al compañero KAVRA le sucede lo mismo, pero el check dice que está todo OK, mirare el nivel que ese sistema no falla Responder
Manu Lorenzo Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 Dale tiempo, los fallos muy intermitentes son muy difíciles de diagnosticar. Si sigue pasando este es mi consejo: Comprueba las pastillas, que todas tengan ferodo, que se ve facil ... Si estan todas bien, rellena el liquido de las pastillas con DOT4 ESP+ABS, o el que te marque en el depósito, compra una latilla de medio litro, y llenalo, porque esos son los motivos por los uqe debería pitar de facil solución En teoría el liquido de frenos nunca debería bajar, pero baja, muy poco pero lo hace :drool: Responder
JUAMPA Publicado 3 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 3 de Noviembre del 2009 se puede rellenar el liquido de frenos sin quitar el que ya hay?es decir no nocesito sangrar el circuito de frenos y llenarlo de nuevo? por que yo ando ya un poco desesperado con el dichoso chivato cada dos por tres,pastillas hay.por lo que me queda lo del liquido de frenos y la bataria antes de ir al conce,y probare primero con lo del liquido que es la opcion mas barata Responder
JUAMPA Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 manu tio mano de santo he comprado el liquido de freno y lo he rellenado un poco.......y milagro no me pitaaaaa!!tocaremos madera para que dure mucho asi,jejejeje lo malo es que lo he hecho hace un ratin y he perdio el tapon del deposito del liquido de freno,no se que hecho con el!!!joe que lastima de juventud!!!! por cierto sabeis si lo venden suelto??alguien podria mirarlo por si tiene referencia???gracias saludos Responder
Manu Lorenzo Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 (editado) manu tio mano de santo he comprado el liquido de freno y lo he rellenado un poco.......y milagro no me pitaaaaa!!tocaremos madera para que dure mucho asi,jejejeje lo malo es que lo he hecho hace un ratin y he perdio el tapon del deposito del liquido de freno,no se que hecho con el!!!joe que lastima de juventud!!!! por cierto sabeis si lo venden suelto??alguien podria mirarlo por si tiene referencia???gracias saludos Jaja, a mi me pasó lo mismo, todo el mundo dice, el liquido no baja.... si baja esta mal... los co***** DOT4 ESP+ABS, a mi me valio 5€ y tengo para otros 30 años Ya te vale con el tapón :wacko: Aunque tenga un filtro, ponlo a toda leche, la simple condensación puede hacer que entre agua ahí, y la puedes liar muy gorda.... Vete a toda leche a por un 6N1 611 349 B tapa depósito expansión, unos 12€ más o menos calculo Esa creo que es la refe, pero compruébalo antes, que te lo confirmen en el conce, y luego me cuentas que tal Coje también 893 611 347 Anillo junta del tapón, que valdrá 50 cts La refe de la lata de 0,25 ltrs que lleva mi coche, DOT4 ESP+ABS es B 000 750 M1, aunque yo eche otra que compré.... Salu2 Editado 4 de Noviembre del 2009 por Manu Lorenzo Responder
JUAMPA Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 no me jod****s!!!!!! que me paso la noche entera haciendo que en la cochera no baje de las 22 grados a base de calefactor!!!!mañana salgo corriendo al conce,aunque aqui fijo que no tienen y me tarda en llegar tres semanas,valdra el de seat??joe que presion!! el que le puse es solo DOT4 de la marca kraff(9 PAVOS),de ebullicon a 265º,espero no importe mucho no tenga lo de ESP+ABS.... gracias manu Responder
meatloaf Publicado 8 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 ok gracias a todos por contestar, comprobaré nivel de líquido de frenos y echaré un poco si hace falta salu2 Responder
