Cristóbal Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 Me sale esto. ¿Alguien me lo "traduce"? VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 Mientras pasaba también me ha salido un mensaje en el FIS que ponía AVERÍA ABS. S2 Responder
txispis Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 Me sale esto. ¿Alguien me lo "traduce"? VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 Mientras pasaba también me ha salido un mensaje en el FIS que ponía AVERÍA ABS. S2 Haz un copi paste del analisis y ponlo aqui. saludos Responder
chirrito Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 De todas formas, si no has notado nada raro en el coche, es posible, que fuesen errores anteriores que no se han eliminado en la concesión. Bórralos directamente. Si se volvieran a reproducir, entonces, si que habría un problema. SALUDOS Responder
style Publicado 4 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2009 Status: Malfunction 0010 este fallo suele salir cuando se a quedado sin bateria o se a desconsctado alguna unidad Responder
Cristóbal Publicado 5 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Pongo todo lo que tengo (tuve que cortar porque me quedaba sin batería en el portátil) VCDS Version: Release 805.0 Data version: 20080625 Wednesday,04,November,2009,14:23:53:26365 Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ********* 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 402 D HW: 4F0 907 401 C Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020 Revision: --H04--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 02334 785 00200 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: None Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030 Revision: --H01--- Serial number: 4290311 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02331 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA Component: ESP8 quattro H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020876 Shop #: WSC 02331 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No: 4F0 910 852 Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Shop #: WSC 02331 785 00200 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Cannot be reached Responder
txispis Publicado 5 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Entra en cada modulo directamente 46 y 47 y mira los fault codes. Porque en ese examen parece que se ha cortado la comunicacion y no ha llegado ha analizarlos todos. Y ya nos pones el codigo de error individual. Como te dicen borra los errores desde cada modulo y despues mira si sigue o ha desaparecido. El mio tambien tenia alguno y eran porque la bateria se descargó en el compraventa. Saludos Responder
ximo@6 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 has quitado el contacto a medio scanear, has cambiado la posicion del contacto, no has conectado bien el conector vag, o tienes la fibra optica rota en algun punto, segun dicen los ultimos dialogos que no ha podido alcanzar la unidad, es por eso o no tienes el contacto puesto o tienes el circuito roto en un punto para manipular el coche con vag-com se hace con el contacto puesto, pero vamos yo no me preocuparia por esos errores, scanea y borra como dice style es por eso, lo mismo se los hiciste tu mismo si variaste la llave del contacto estando scaneando Responder
