Pasado el vagcom
Cristóbal
Me sale esto. ¿Alguien me lo "traduce"?
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
Mientras pasaba también me ha salido un mensaje en el FIS que ponía AVERÍA ABS.
S2
S2
Haz un copi paste del analisis y ponlo aqui.
saludos
De todas formas, si no has notado nada raro en el coche, es posible, que fuesen errores anteriores que no se han eliminado en la concesión.
Bórralos directamente. Si se volvieran a reproducir, entonces, si que habría un problema.
SALUDOS
Pongo todo lo que tengo (tuve que cortar porque me quedaba sin batería en el portátil)
Wednesday,04,November,2009,14:23:53:26365
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55
56 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ*********
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 402 D HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0020
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 785 00200
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No SW: 4F2 910 156 F HW: 09L 927 156 C
Component: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: --H01--- Serial number: 4290311
Coding: 0000001
Shop #: WSC 02331 785 00200
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 AD HW: 4F0 614 517 AA
Component: ESP8 quattro H01 0070
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0020876
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No: 4F0 910 852
Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Part No: 4F0 910 131 E
Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 07: Control Head Labels:
Address 08: Auto HVAC
Cannot be reached
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Address 0E: Media Player 1
Cannot be reached
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel
Cannot be reached
Address 17: Instruments
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway
Cannot be reached
Entra en cada modulo directamente 46 y 47 y mira los fault codes. Porque en ese examen parece que se ha cortado la comunicacion y no ha llegado ha analizarlos todos.
Y ya nos pones el codigo de error individual.
Como te dicen borra los errores desde cada modulo y despues mira si sigue o ha desaparecido. El mio tambien tenia alguno y eran porque la bateria se descargó en el compraventa.
has quitado el contacto a medio scanear, has cambiado la posicion del contacto, no has conectado bien el conector vag, o tienes la fibra optica rota en algun punto, segun dicen los ultimos dialogos que no ha podido alcanzar la unidad, es por eso o no tienes el contacto puesto o tienes el circuito roto en un punto
para manipular el coche con vag-com se hace con el contacto puesto,
pero vamos yo no me preocuparia por esos errores, scanea y borra como dice style es por eso, lo mismo se los hiciste tu mismo si variaste la llave del contacto estando scaneando
