gabicor Publicado 5 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 Buenas tardes a todos los que hayais instalado el parktronic plus sin tener nada de nada...estoy en el "tajo" con el brico de STYLE del parktronic,...pero me encuentro en un callejón sin salida,...los sensores y el paragolpes (ya están instalados),...he desmontado el plástico central de la puertas, trasero y el delantero junto con la tapa de de la guantera....Y ahí, me encuentro. Tengo serias dudas no puedo avanzar...Informarte que tengo comprado el kit de estagemotion. DUDAS: 1.- Dónde se atornilla la centralita (existe algún sitio que se empotre, o tiene su ubicación para ser cogida con los tornillos?) 2.- Dónde se coloca el zumbador (hay algún lugar que coincida para sus huecos de los tornillos 3.- El cable que recorre todo el coche para darle corriente tiene las siguientes salidas (cablecitos): a.- H14 y L14 que van al CAN BUS (de acuerdo,..pero como los conecto,...pues no puedo abrir la cajita que tiene las partes rosas). b.- Un cable con anilla para masa,...este donde va conectado a cualquier tornillo de la misma caja de fusibles? c.- Otros 2 cables que no están pelados (tienen una cojida como si fuera para coger un fusible),..estos irían a la regleta de fusibles de color marrón vainilla en el nº 7,....Pero hay que desmontar la pieza de los fusibles y ponerlos por detras para luego meter un fusible de 5 amp. Espero me deis solución,...os lo agradezco enórmemente que estéis ahí. Para cualquier consulta constestadme o ponmedme un privao (creo que se llama así), Muchas gracias de antemano y saludos. STYLE, a ti por ser quien ha subido el brico te he puesto a parte. pero es que tengop el coche medio desmontao. gracias Responder
