Pequeña pero importqante duda electrica
ROCKBOY
Buenas
Necesito resolver una pequeña duda de electricidad, la verdad es que no es mi fuerte
Una regleta puede proteger los picos de luz de un enchufe sin toma de tierra?
Puede ser que no sirva para nada la regleta si el enchufe no tiene toma de tierra?
No la necesito para un equipo informático, sino para un amplificador de sonido que me revientan los fusibles, probé con otro amplificador y lo mismo, empezaba a hacer amagos y opté por enchufarlo en otra toma y parece que va bien, por eso sospecho que el enchufe en cuestión no tiene toma de tierra y de ahí viene el problema
Gracias de antemano
Editado por ROCKBOY
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
¿Que tipo de amplificador? ¿valvulas? ¿Watios? igual lo que te pasa es que consume suficiente para fundir el fusible, aunque sean picos. Tambien hay fusibles lentos para estos casos, soportan los picos sin fundirse y sin dejar de protejer los equipos.
Actualmente tengo un Pioneer A-502R, los problemas empezaron con el primero que tuve,un Marantz menos potente que el pioneer pero que no tiene nada que envidiarle. Actualmente lo tengo en el técnico porque le fui subiendo el amperaje de los fusibles poco a poco hasta que un día hizo chof! , lo mas seguro es que me cargara la pastilla. No importa mucho el seguro me lo cubre.
Puedes darme un poco mas de información sobre esos fusibles?
A ver si lo entiendo, compraste el aparato nuevo, y lo usaste durante un tiempo y todo fue correcto, pero un dia empezo a fallar y lo llevaste al tecnico, y desde ese momento te funde fusibles y ahora lo has vuelto a llevar, no es asi???
No
Lo compré usado funcionó perfecto una temporada hasta que un dia me fundió el fusible, le cambié el fusible y después de un tiempo lo volvió a fundir, entonces subí el amperaje del fusible para que aguantara un poco mas y fue cuando hizo chof y ahora está en el técnico.
El ampli que tengo ahora empezó a hacer amagos de fundir el fusible, cortaba un segundo la musica. Entonces fue cuando empecé a sospechar del enchufe que debe de tener picos de luz que hacen saltar los fusibles del equipo, son muy sensibles y a la mínima funde el fusible para proteger el equipo.
Actualmente lo tengo enchufado en otra toma para probar y va perfecto
A mui me suena mas a un problema interno del aparato, quizas problemas de transistores, quizas alguno a punto de cascar, le metes mucha caña?? que imedancia le has conectado, estas sobre cargando el circuito con un amperaje demasiado bajo?? (cada circuiteria admite una carga minima y una maxima en la salida de los altavoces -lo normal esta entre 2 y 16 dependiendo de que sistema sea, si es car audio, hifi o profesional- si las impedancias de los talvoces, o su total de los altaboces conectados a cada salida no entra dentro de los valores, sobre todo si es inferior, el circuito se sobrecarga y casca, por eso te come los fusibles, pero por que tiene un corte interno, algo eta mal internamente, y mi experiencia me dice que pueden ser uno o varios transistores.
s2.
Hola!!
Es una práctica muy poco recomendable poner fusibles de más intensidad, ya que te puedes llevar fácilmente el equipo para la tumba.
Sí existen regletas que tienen protección contra sobretensiones y funcionan bien. Tienen su fusible incorporado.
Por otro lado, si sospechas de que te entran picos de tensión por la red eléctrica, lo mejor es instalar en el cuadro de la entrada a la vivienda un protector contra sobretensiones (ya es obligatorio en viviendas nuevas)
Lo que no suele pasar es que haya picos de tensión en un enchufe y en otro no. Los picos suelen entrar (en una vivienda) desde la calle. Si tienes instalado en casa motores asíncronos u hornos de arco, entonces me callo, jejjje
Edito por falta de ortografía :clap1:
Editado por yerar
Hola!!
Gracias por tu respuesta
Hoy desmonté el enchufe y veo que no tiene toma de tierra y se montó de aquella manera porque la corriente se cogió se otro enchufe empalmandolo con un cable desde su interior. Puede ser esto la raiz del problema?
