ROCKBOY Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 A mui me suena mas a un problema interno del aparato, quizas problemas de transistores, quizas alguno a punto de cascar, le metes mucha caña?? que imedancia le has conectado, estas sobre cargando el circuito con un amperaje demasiado bajo?? (cada circuiteria admite una carga minima y una maxima en la salida de los altavoces -lo normal esta entre 2 y 16 dependiendo de que sistema sea, si es car audio, hifi o profesional- si las impedancias de los talvoces, o su total de los altaboces conectados a cada salida no entra dentro de los valores, sobre todo si es inferior, el circuito se sobrecarga y casca, por eso te come los fusibles, pero por que tiene un corte interno, algo eta mal internamente, y mi experiencia me dice que pueden ser uno o varios transistores. s2. No le meto mucha caña, si bien puede ser por uso prolongado De momento está funcionando bien desde que lo enchufé en otro sitio Lo de la impedancia y demás se me escapa no controlo tanto S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 ¿Que tipo de amplificador? ¿valvulas? ¿Watios? igual lo que te pasa es que consume suficiente para fundir el fusible, aunque sean picos. Tambien hay fusibles lentos para estos casos, soportan los picos sin fundirse y sin dejar de protejer los equipos. Actualmente tengo un Pioneer A-502R, los problemas empezaron con el primero que tuve,un Marantz menos potente que el pioneer pero que no tiene nada que envidiarle. Actualmente lo tengo en el técnico porque le fui subiendo el amperaje de los fusibles poco a poco hasta que un día hizo chof! , lo mas seguro es que me cargara la pastilla. No importa mucho el seguro me lo cubre. Puedes darme un poco mas de información sobre esos fusibles? Por lo que veo es un amplificador "clasico" de transistores que tendrá una fuente de alimentación clásico, con transformador normal o toroidal pero ni fuentes de alimentación conmutadas ni de alta tensión. Te digo esto porqué las fuentes conmutadas tienen tendencia a desviar corriente hacia tierras pero en estos amplificadores el cable de tierra estará conectado a la carcasa y poco más. Te en cuenta lo que dice Romulo sobre las impedancias de los altavoces. Si conectas varios en paralelo o en serie, los cambios son brutales para las etapas de potencia. Si conectas dos altavoces de 8 Ohm en paralelo consigues 4 Ohms y mucha potencia, si los conectas en serie son 16 Ohms y el ampli trabaja relajado. Yo tengo una etapa actualmente conectada a 6 altavoces, 3 por canal (JBL ). Dos de 4 ohm en serie conectados en paralelo a uno de 8, consigo con esto trabajar a 4 Ohm, si los hubiera conectado en paralelo... ya no tendría etapa Los fusibles lentos están hechos de materiales que tardan más en fundirse y aguantan los picos, de encendido muchas veces. Si intuyes que se funden por "uso prolongado" no te solucionarán nada, precisamente se usan para permitir "uso prolongado" aguantando picos puntuales. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ROCKBOY Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 ¿Que tipo de amplificador? ¿valvulas? ¿Watios? igual lo que te pasa es que consume suficiente para fundir el fusible, aunque sean picos. Tambien hay fusibles lentos para estos casos, soportan los picos sin fundirse y sin dejar de protejer los equipos. Actualmente tengo un Pioneer A-502R, los problemas empezaron con el primero que tuve,un Marantz menos potente que el pioneer pero que no tiene nada que envidiarle. Actualmente lo tengo en el técnico porque le fui subiendo el amperaje de los fusibles poco a poco hasta que un día hizo chof! , lo mas seguro es que me cargara la pastilla. No importa mucho el seguro me lo cubre. Puedes darme un poco mas de información sobre esos fusibles? Por lo que veo es un amplificador "clasico" de transistores que tendrá una fuente de alimentación clásico, con transformador normal o toroidal pero ni fuentes de alimentación conmutadas ni de alta tensión. Te digo esto porqué las fuentes conmutadas tienen tendencia a desviar corriente hacia tierras pero en estos amplificadores el cable de tierra estará conectado a la carcasa y poco más. Te en cuenta lo que dice Romulo sobre las impedancias de los altavoces. Si conectas varios en paralelo o en serie, los cambios son brutales para las etapas de potencia. Si conectas dos altavoces de 8 Ohm en paralelo consigues 4 Ohms y mucha potencia, si los conectas en serie son 16 Ohms y el ampli trabaja relajado. Yo tengo una etapa actualmente conectada a 6 altavoces, 3 por canal (JBL ). Dos de 4 ohm en serie conectados en paralelo a uno de 8, consigo con esto trabajar a 4 Ohm, si los hubiera conectado en paralelo... ya no tendría etapa Los fusibles lentos están hechos de materiales que tardan más en fundirse y aguantan los picos, de encendido muchas veces. Si intuyes que se funden por "uso prolongado" no te solucionarán nada, precisamente se usan para permitir "uso prolongado" aguantando picos puntuales. Cuando monté el ampli le metí cable libre de oxigeno Puede ser que al poner mal los cables L, R haga saltar el fusible? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 Eso no tiene nada que ver, lo que yo cre es que tienes un problema electronico por un mal calculo de impedancias, no por conectar mal el + y - Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ROCKBOY Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 Eso no tiene nada que ver, lo que yo cre es que tienes un problema electronico por un mal calculo de impedancias, no por conectar mal el + y - Que solución puede tener esto? Cambiar los bafles? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 No, reparar el ampli y revisar que carga tiene el ampli en la salida de altavoces. Cuantos altavoces tienes conectados a acada salida del ampli??? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 (editado) Lo que yo tengo entendido es que los amplis modernos (yo tengo un Yamaha Rx V663) ya te dan la opción de configurar la impedancia de los altavoces que vas a utilizar (6, 8,... ohmios). De todas formas configurar mal esta relación no tiene gran repercusión sobre el altavoz (aunque sobre esto hay mucho escrito y mucha discusión en foros de sonido), y desde luego nunca te cascará el amplificador Editado 6 de Noviembre del 2009 por nes37 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 Lo que yo tengo entendido es que los amplis modernos (yo tengo un Yamaha Rx V663) ya te dan la opción de configurar la impedancia de los altavoces que vas a utilizar (6, 8,... ohmios). De todas formas configurar mal esta relación no tiene gran repercusión sobre el altavoz (aunque sobre esto hay mucho escrito y mucha discusión en foros de sonido), y desde luego nunca te cascará el amplificador. O yo lo entiendo mal o yo lo entiendo mal. a ver, si tu te pasas reduciendo la impedancia minima de carga de salida de un amplificador/etapa te lo cargas fijo, es fisica pura, a menos carga, mas temperatura, mas sifrimiento del circuito y de los componentes y menor vida del amplificador/etapa, esto es asi, en España y en China. Pero ya digo, que igual he entendido mal lo que has comentado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nes37 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 Lo que yo tengo entendido es que los amplis modernos (yo tengo un Yamaha Rx V663) ya te dan la opción de configurar la impedancia de los altavoces que vas a utilizar (6, 8,... ohmios). De todas formas configurar mal esta relación no tiene gran repercusión sobre el altavoz (aunque sobre esto hay mucho escrito y mucha discusión en foros de sonido), y desde luego nunca te cascará el amplificador. O yo lo entiendo mal o yo lo entiendo mal. a ver, si tu te pasas reduciendo la impedancia minima de carga de salida de un amplificador/etapa te lo cargas fijo, es fisica pura, a menos carga, mas temperatura, mas sifrimiento del circuito y de los componentes y menor vida del amplificador/etapa, esto es asi, en España y en China. Pero ya digo, que igual he entendido mal lo que has comentado. Tienes razón, había leído mi respuesta y me faltaba comentar dentro de ciertos márgenes, claro está. El ampli en cuestión que tiene: 2x70Watt (8 Ohm), 2x100Watt (4 Ohm) Pero con unos altavoces acordes a la potencia del ampli, no veo el motivo por el cual se le tiene que cascar ya sea con salida a 6 u 8 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 Supongo que si el compañero nos da mas datos igual podemos ayudarle mejor. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ROCKBOY Publicado 7 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 Las características de los altavoces (Bowers an Wilkins serie 500): Drive Units Frequency Response 1 x 26mm high-frequency with aluminium dome, 26mm coil on aluminium dome former, wound with polymide resin and heat cured 1 x 200mm bass/midrange with composite short fibre cone, 26mm coil on high temperature former, wound with polymide resin and heat cured 65Hz – 20kHz ± 2.5dB on reference axis Sensitivity Nominal Impedance Power Handling Dimensions Finish 90dB spl(2.83V 1m) 8 ohms 10W – 75W into 8 ohms on unclipped programme Height: 490mm Width: 236mm Depth: 302mm Black ash or walnut viny El amplificador en cuestion Pincha Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 No tendría que haber problema los altavoces son de 8 Ohms y el amplificador soporta hasta 4 Ohms... perfecto! ¿El fusible en cuestión es interno o se accede por detras? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ROCKBOY Publicado 7 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 El que me reventó fue el anterior el Marantz (llevaba fusible interno) El Pioneer que tengo ahora de momento no me dio problemas , salvo un momento puntual que dejo de sonar durante un segundo por eso tengo miedo de que le pase lo mismo que al Marantz. De ahí vino la polémica del enchufe Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ROCKBOY Publicado 7 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 No tendría que haber problema los altavoces son de 8 Ohms y el amplificador soporta hasta 4 Ohms... perfecto! ¿El fusible en cuestión es interno o se accede por detras? Entonces para que no haya problemas los altavoces siempre tienen que soportar mas Ohms que el amplificador Como aprendo con vosotros así da gusto Lo que no entiendo es la tabla de potencia que tiene el ampli por detras y eso de las impedancias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tolo Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 Si pones lo altavoces (o cualquier resistencia) en serie sólo tienes que sumar: Ra = 4 Ohms Rb = 4Ohms Rt = Ra + Rb 4 Ohms + 4 Ohms = 8Ohms. Cuando conectas en paralelo: 1/Rtotal = 1/Ra + 1/Rb 1/Rt = 1/4 + 1/4 = 2/4 Rt = 4/2 = 2 Ohms Si te fijas en la configuración A+ B del ampli los que hace es poner en paralelo los altavoces por eso exije más impedancia, para no bajar de 4... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
