ricardobus Publicado 5 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 5 de Noviembre del 2009 buenas a todos los foreros! tengo un problema con el cierre a distancia. los mandos no me funcionan ya tienen pilas nuevas y ya tente sincronizar pero nada siguen sin funcionar. sera que alguien me puede ayudar a encontrar el problema. desde ya gracias a todos y espero vuestra ayuda Responder
ricardobus Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 buenas a todos los foreros! tengo un problema con el cierre a distancia. los mandos no me funcionan ya tienen pilas nuevas y ya tente sincronizar pero nada siguen sin funcionar. sera que alguien me puede ayudar a encontrar el problema. desde ya gracias a todos y espero vuestra ayuda :clap1: sera que nadie me puede ayudar? Responder
TRACKER_A6 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 pues ni idea, el mismo problema me ha pasado a mi en el BMW y sigo sin solucion. Yo pienso que es el receptor del coche que ha fallado pero no se donde se encuentra para poder solucionarlo Responder
toni9192 Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 La verdad es que no se que decirte si dices que lo intentas sincronizar y no va, no se, pero una pregunta, te fallaron los dos a la vez? si es ASI yo creo que el problema será del coche no crees? S2 y siento no poderte ayudar. Responder
Curro-A6 avant 163cv Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 No estarás cerca de algún centro oficial que disponga de inhibidor de frecuencias que esté interfiriendo la comunicación mando-coche?... si es así prueba en otro lado antes de meterte en más obras Responder
ricardobus Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 No estarás cerca de algún centro oficial que disponga de inhibidor de frecuencias que esté interfiriendo la comunicación mando-coche?... si es así prueba en otro lado antes de meterte en más obras creo el problema no es esse por ya lo intente en varios locales Responder
ricardobus Publicado 6 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2009 La verdad es que no se que decirte si dices que lo intentas sincronizar y no va, no se, pero una pregunta, te fallaron los dos a la vez? si es ASI yo creo que el problema será del coche no crees? S2 y siento no poderte ayudar. bueno creo que si porque uno de los ya estava sin pila hace muxo. pero estoy seguro que el problema es del coche. tambien el conce me hablo de una caja electronica, la unidad comfort donde estaria el problema. enseguida fui a mi mecanico que pedio la referencia de esta unidad comfort al conce y sorpresa......... ahora audi dice que mi coche no tiene esta maldita caja electronica. me parece que el problema es mas grave de lo que parece. aver si un experto en el tema me ayudar. gracias igualmente toni9192 Responder
toni9192 Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2009 Mira si te ponen muchas pegas y te sale muy caro puedes hacer como yo le hice al golf, por Ebay o segundamano ahora no me acuerdo, compré una centralita que viene con dos mandos imitación a los del grupo VAG nuevos, he de decir que mi golf no tenia mando a distancia, me costó 45 € con dos mandos y dos espadines de llave que en tu caso podrias sustituir por los que tienes porque son iguales, esta centralita lleva una alimentacion y un cable que ataca al positivo del cierre y al positvo de apertura y otro que le manda señal a los intermitentes para que luzcan al abrir y cerrar, es sencillo de montar, yo en un rato lo hice en el golf, y la verdad que llevan puestos dos años y van de lujo, lo único que no te funcionaria o al menos yo no he sabido como hacerlo, es el boton de apertura individual del maletero, es decir, el que llevamos en medio, si estás interesado te podria buscar el enlace que supongo que aun estará a la venta. Estamos en contacto S2 Responder
ricardobus Publicado 7 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2009 Mira si te ponen muchas pegas y te sale muy caro puedes hacer como yo le hice al golf, por Ebay o segundamano ahora no me acuerdo, compré una centralita que viene con dos mandos imitación a los del grupo VAG nuevos, he de decir que mi golf no tenia mando a distancia, me costó 45 € con dos mandos y dos espadines de llave que en tu caso podrias sustituir por los que tienes porque son iguales, esta centralita lleva una alimentacion y un cable que ataca al positivo del cierre y al positvo de apertura y otro que le manda señal a los intermitentes para que luzcan al abrir y cerrar, es sencillo de montar, yo en un rato lo hice en el golf, y la verdad que llevan puestos dos años y van de lujo, lo único que no te funcionaria o al menos yo no he sabido como hacerlo, es el boton de apertura individual del maletero, es decir, el que llevamos en medio, si estás interesado te podria buscar el enlace que supongo que aun estará a la venta. Estamos en contacto S2 desde ya gracias por ayuda toni9192 seria genial si me enviaras el enlace aver si consigo solucionarlo desta forma Responder
toni9192 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Mira si te ponen muchas pegas y te sale muy caro puedes hacer como yo le hice al golf, por Ebay o segundamano ahora no me acuerdo, compré una centralita que viene con dos mandos imitación a los del grupo VAG nuevos, he de decir que mi golf no tenia mando a distancia, me costó 45 € con dos mandos y dos espadines de llave que en tu caso podrias sustituir por los que tienes porque son iguales, esta centralita lleva una alimentacion y un cable que ataca al positivo del cierre y al positvo de apertura y otro que le manda señal a los intermitentes para que luzcan al abrir y cerrar, es sencillo de montar, yo en un rato lo hice en el golf, y la verdad que llevan puestos dos años y van de lujo, lo único que no te funcionaria o al menos yo no he sabido como hacerlo, es el boton de apertura individual del maletero, es decir, el que llevamos en medio, si estás interesado te podria buscar el enlace que supongo que aun estará a la venta. Estamos en contacto S2 desde ya gracias por ayuda toni9192 seria genial si me enviaras el enlace aver si consigo solucionarlo desta forma Hola amiguete este que te pongo no es exactamente el mio, ya que el mio es identico al de los volkswagen audi nuevos. pero creo que te puede servir y es el más barato que te he encontrado, ya me contarás.. Te paso el enlace http://www.segundamano.es/madrid/llave-est...a=28_s&st=a S2 Responder
locomovil Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Prueba en Totcotxes: http://totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp...d=1&ref=KMU Responder
-JOSEMA- Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 ¿Has probado a sincronizarlos?. En el buscador encontraras como sincronizar los mandos del coche. Responder
ricardobus Publicado 6 de Diciembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2009 ¿Has probado a sincronizarlos?.En el buscador encontraras como sincronizar los mandos del coche. buenas a todos. pues al final el problema estava en el modulo confort he comprado y compre un nuevo. el problema esta solucionado. gracias a todos por vuestra ayuda....... ahora tengo la caja vieja y la voy reparar si alguien esta interessado la referencia es la siguiente: 4B0 962 258 L la vendo bien de precio. una vez mas gracias a todos Responder
toni9192 Publicado 7 de Diciembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Diciembre del 2009 ¿Has probado a sincronizarlos?.En el buscador encontraras como sincronizar los mandos del coche. buenas a todos. pues al final el problema estava en el modulo confort he comprado y compre un nuevo. el problema esta solucionado. gracias a todos por vuestra ayuda....... ahora tengo la caja vieja y la voy reparar si alguien esta interessado la referencia es la siguiente: 4B0 962 258 L la vendo bien de precio. una vez mas gracias a todos Me alegra que se te haya solucionado S2 PD: si quieres venderla pasate por el Sub de compra-venta que será lo mejor. Responder
