Hola, no se si es normal lo que me pasa, el caso es que cuando pongo la calefaccion por los aireadores centrales no sale, solo sale por los laterales y por el que esta en la parte de arriba del salpicadero y que se proyecta hacia la luna, tampoco sale por el aierador central trasero, aunque lo curioso es que si sale el frio, me gustaria saber si a vosotros os pasa lo mismo
gracias y saludos
Que cosa más rara.....quizas porque lo utilizas en Automático? De esta manera el clima decide por donde sacar el aire y a que temperatura según este regulado.
Has probado de manera manual mediante el mmi a ponerlo solo por las toberas centrales?
Hola,no creo que sea un problema pues en mi anterior coche un vw passat(el A4 esta de camino jeje)me pasaba igual y es casi comprensible pues no te echa aire en automatico por el centro que suele ser el que dirijes hacia ti para que te de por ejemplo el frio,ya que el calor directo marea o almenos a mi y supongo que automatico esta programado para que sea asi.Siempre lo puedes poner en manual y ahí si que no tendras problema para elejir.
Un saludo...
Hola:
Creo que es todo normal y lógico.
El aire caliente siempre debe de salir de la parte inferior y el frío por las toberas centrales y/o superiores. Tiene su explicación en que el aire caliente "sube" y el frío "baja" y al hacerlo salir por las toberas de esa manera hace que el rendimiento y confort climático sean óptimos. Esto con buen criterio lo hace automáticamente cualquier climatizador automático.
De todas formas como dice paul2008 si lo pones en manual me imagino que puedes sacar el aire por donde quieras independientemente de la temperatura.
saludos :thumbsup:
Editado por angelsan
