1.9E Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 (editado) bueno pues quiero ponerle las luces azules al 80, las de los botones de la calefaccion y las del cuadro tengo 2 dudas: 1. como hago para que se vea azul las de la calefaccion? lo e demontado por dentro pero aunque le ponga la bombilla azul, lleva un plastico naranja/rojo que cubre las ruletas, pero no se como se quita ese plastico rojo. Y si se lo quito, si lo pinto con un rotulador permanente azul se quedara como una m**** (azul encimade rojo) y no creo que haya plasticos de esos en transparente. Llevaba unos puntos negros por dentro, como minitornillos, que he intentado sacar con la uña pero no e podido 2. el cuadro, que tipo de luces lleva por dentro? lo digo para no desmontar una vez para ver las bombillas que lleva, volver a montar y desmontar otra vez. de estas si que hay azules no? GRACIAS POR ADELANTADO pd: otra cosa: los 2 tornillos (que no son tornillos) que lleva para sacar el cuadro, no llevara ninguna turca ni nada por dentro no? solo tengo que sacar esos 2 tornos? Editado 6 de Noviembre del 2009 por 1.9E Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
1.9E Publicado 7 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 nadie? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 (editado) A ver si esta parte del post puede ayudarte, ahí puedes ver los plásticos a los que te refieres... http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...4380&st=360 "El no lo haría" (poner la luz azul... ) pero si quieres creo que la solución más sencilla sería recopilar los pulsadores trasparentes del lado izquierdo del clima y ponerlos tambien en el lado derecho. Para quitarlos solo tienes que ver como van las patillas y ser mañoso al presionarlas para retirar cada pulsador. Una vez echo esto vete probando soluciones como lo que dices de pintarlo de azul (tendrás que ser muy fino...) o por ejemplo pegar algún tipo de papel plástico de ese color. Suerte! Editado 7 de Noviembre del 2009 por SportQuattroLOVE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
1.9E Publicado 7 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 ese post ya lo vi antes de crear este post porque dices lo de "el no lo haria"? tan mal le queda el cuadro y esa parte en azul? por lo de tu post, no es igual que el mio, yo llevo las "ruletas", no la de pantalla este es el mio, foto de ayer entonces, para quitar el plastico naranja que hago? quitar esos puntitos negros? porque si lo pinto encima quedara muy mal... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
SportQuattroLOVE Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 Ah bueno, que tu no llevas clima... pues lo que te puedo decir así viendo un poquillo la foto es que intuyo que esos puntitos que tu dices son la zona donde han fundido el plástico para unir las piezas. Si los cortas tendrás que volver a unirlos luego de alguna manera. El tema de cambiarlo de color es complicado, yo te he dicho que él no lo haría por que soy un friki y no me suele gustar mucho lo tuing y las "lucecitas" pero ahí ya va en los gustos de cada uno... suerte! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MorgarV6 Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 prueba a lijar haer si se va lo rojo...y por supuesto led de alta luminosidad (con resistencia de 470ohm) de color azul... y seguro que asi mejor bastante... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oyi Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 (editado) Aquí te pongo el hilo que hice con mi iluminación: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ci%F3n+interior Esta todo en azul, tanto el cuadro como lo de la calefacción y demás botoncitos. Esos puntitos negros que tu comentas son donde se sujeta el plástico rojo. NO LOS ARRANQUES!!!!!!!!!!! Editado 7 de Noviembre del 2009 por Oyi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Oyi Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 Aquí te pongo el hilo que hice con mi iluminación: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...ci%F3n+interior Esta todo en azul, tanto el cuadro como lo de la calefacción y demás botoncitos. Esos puntitos negros que tu comentas son donde se sujeta el plástico rojo. NO LOS ARRANQUES!!!!!!!!!!! Perdón. Si que tienes que cortar esos puntitos negros. Con una navaja o cuter (no sé si se escribe así) al ras. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
1.9E Publicado 7 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 oyi, te he mandado un mp Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
1.9E Publicado 7 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 por cierto te ha quedado precioso, pero las agujas del cuadro se ven bien? parece que se han quedado como oscuras, no se si sera el efecto de que el azul es mas claro que el naranja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
