Una preguntilla basica.
Si no tenemos el vag-com, no lo podemos activar?
Si no tienes el Vag Com lo puedes activar en una casa Audi (si tienes quien te lo realice) o te compras una de las maquinas BOSCH, su precio es infinitamente superior al VAG COM :notworthy:
Respuesta corta: Sin VAG no se puede.
Editado por paul2008
  • Respuestas 212
paul yo dispongo del kts de bosch con el esitronic, se pueden hacer todas esas cosillas con el?
Esto ya me supera un poco.....creo que con la que llevas solo puedes realizar un diagnostico, no tienes posibilidad de configurar nada.
Las que he visto que valen de BOSH son unas bastante grandes. Pero lo dicho, no tengo ni idea de que modelos en concreto valen.
Con tanto enlace, funciona y no me funciona no se los pasos a seguir, alguien podria hacer una GUIAAA!!!
Simplemente con los pasos con radio concert (sin navegador) no se si es MMI 2G o 3G o que narices..
Y luego los pasos a seguir punto por punto!!!! Yo me atrevo ha hacerlo en cuanto me llegue el cable.
METODO PARA LA RADIO CONCERT/SYMPHONY (SIN NAVEGADOR)
Abrimos Vag-com
Módulo [56 - Radio]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 8
Bit 6 - TPMS Settings active
Módulo [03 - ABS Brakes]
[security Access - 16] (poner el codigo: 61378)
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 3 - Tire Pressure Monitoring (PR-7K6) active (1 = active)
¿Esto lo ha probado alguien y le funciona? ¿No hay que reiniciar MMI?
Yo no llego navegador este es el procedimiento que debo seguir????
Robertito tuvo q hacer otra cosa... alguien puede ayudarme?
Editado por Finikito
Finikito llevas 1AT en la centralita ABS?? Si es 1AS en teoria no puedes activarlo
Si llevas 1AT tienes que hacer lo siguiente:
MMI basic (non-MMI - 2G) (symphony/concert radio): FOTO1
[56 - Radio]
Activar conexíon MMI ABS-ESP: FOTO2
[03 - ABS Brakes]
[security Access - 16] (probably with login code: 61378)
Habilitar TPMS en panel instrumentos:
[17 - Instruments]
[Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4
Bit 0 - Tire Pressure Monitoring (TPMS) installed (1 = active)
OJO yo no lo he probado xq llevo navegador
IMPORTANTISIMO Te recomiendo que hagas capturas de pantalla de cada una de los valores que cambies
Editado por robertito608
Finikito llevas 1 AT??
Si llevo 1AT. No llego navegador y llevo la radio de serie, symphony..
He visto otra forma de hacerl (creo que para los q llevais navegador) que hay que sumar 16 a un valor ... etc.. menudo lio ya no se que tengo que hacer y que no.
Yo te ayudo en lo que quieras pero te recomiendo leer un poco xq has preguntado cosas que estan puestas en este hilo
Cosas que trastear con vag com en nuestros A4 B8:
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=178620
Leetelo de arriba a abajo
Xaludos :claugh:
Me lo he leido entero y lo que he entendido es lo siguiente:
Primero tengo que habilitar el MMI para que aparezca la opción.
Reiniciar el MMI (desconozco el comando para el MMI Basico), me ha parecido leer que era mantener pulsado Return + CAR durante unos segundos.
Una vez hecho esto debo habilitar el TMPS en mi centralita en el módulo del ABS.
Por último memorizar la presión de los neumáticos y en teoria deberia salir borrarse el aviso del TMPS del FIS.
Joooooooooooooooooooooooooooooder !!!!!!!!!!!!!
TENGO 1AS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
What could I do??????????
Yo también. No sé porque cojo ;) unos vienen con 1AT y otros con 1AS. A ver si alguien me lo explica... :p:D
Yo también. No sé porque cojo :flwrs: unos vienen con 1AT y otros con 1AS. A ver si alguien me lo explica... :az::thumbsup:
Bueno, como consuelo diré que llevo el sensor en la moto que me acabo de comprar, y estoy buscándole su utilidad real!!!
Aunque siempre está bien tenerlo, es un extra que no puse en su momento y que molaría tener de gratis, así que lejos de rendirnos.... buscaremos la forma de ternelo, empezando por conseguir el dichoso cablecito...
