cesardeluxe Publicado 6 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 6 de Noviembre del 2009 Hola, lagún máquina un día tuvo que quitarme la moldura izquierda del techo. He mirado por los desguaces de cerca de donde vivo, pero no hay manera de encontrar algo que medianamente sirva. No hay a3 en los desguaces de castilla y león (es buena señal no creéis?) Alguien que se pase algún día a por algo suyo a un desguace me podría mirar a ver si hay algo para mi Gastón? Se gratificaría convenientemente gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carmelo Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 Desde luego hay que ser miserable para hacer eso... Si no me equivoco, César, ésta debe ser la referencia, y no parece muy cara... igual te compensa comprarla directamente en el conce y dejarte de buscar por ahí... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 7 de Noviembre del 2009 Como idea una para que no se las lleven, y otra para que en mi caso se quede como el techo del Seat Leon 2 sería masillarla con masilla plástica obteniendo como resultado una pieza unida a los bastidores del techo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franky 1.8 T Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2013 Muy buenas a todos! Tengo que quitar esa moldura para reparar oxido que le ha salido justo al lado y no se como quitarla :ranting2: .Antes de liarme a hacer palanca con el destornillador y liarla a lo grande,alguien me puede decir como diablos se saca... un saludo y muchas gracias de antemano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 23 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 23 de Mayo del 2013 Pues sinceramente, para sacarla yo quité las de un A3 que iba al desgüace y por mucho cuidado que tuviera terminaron doblándose las dos, aunque siendo de aluminio y puedan revirarse el junquillo que las bordea quedó hecho trizas, van a presión, pero tanta que es como las laterales adhesivas; el quitarlas es ponerlas nuevas. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franky 1.8 T Publicado 24 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2013 Gracias Bully! Pues no tengo mas remedio que desmontarla para ver hasta donde llega el oxido...Lastima de no haberme dado cuenta antes,hace 6 meses que se me caduco la garantia de chapa :crying_anim: Un saludo para todos!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 24 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2013 (editado) ¿Seis meses nada más? Yo la doy de por vida, en mi caso te pintaba el techo nuevamente aunque no fuera problema de la pintura, es mantener al cliente. Prueba, no pierdes nada, el decirles que hace unos meses se pintó el techo y que vean lo que le está apareciendo, si se trata de un taller serio o bien te lo pintan o bien la reparación podría ir a medias. Inténtalo. Editado 24 de Mayo del 2013 por Bully Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
franky 1.8 T Publicado 24 de Mayo del 2013 Denunciar Compartir Publicado 24 de Mayo del 2013 La garantia de corrosion de chapa es de 12 años.Es lo que pone en el libro!se ve que nuestros coches pecan de corrosion por esas zonas,me entere hace poco de ese fallo,si me entero antes lo hubiera controlado y que audi se hiciera cargo del problema... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoristazz Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2014 Muy buenas, algún animal bellotero también me las ha robado...... ¿Sabéis si existe alguna junta de goma o algo similar que pueda colocar en el lugar de dichos listones?, porque comprarlo nuevos y pintarlos del color dle coche saldría un poco caro. Gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2014 Si vienen con la goma y una vez pintadas sellarlas en los extremos, goma a chapa y goma a moldura. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
motoristazz Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2014 GRacias Bully, me refiero a que si sabeis si existe algún tipo de goma universal (algún apaño) que pueda adaptar al hueco que se ha quedado, para darle una solución más o menos económica al problema. Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Bully Publicado 3 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 3 de Marzo del 2014 Hombre, algo similar como moldura podrías poner, mide el hueco y pide una a la medida que hayas medido tanto en profundidad, anchura y altura. Si no fuera del todo en medidas similares al tratarse de goma podrías moldearla y ponerla a presión y si ésta viene adhesiva pues pegarla hasta poder disponer de la original. Míralo en tiendas de repuestos. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
