orlan Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2009 hola como he dicho antes tengo un problema con el navegador que me he comprado el que e quitado es el navegador antiguo creo que es navi plus el de la pantalla pequeña al conectar el nuevo navegador el conector que va a la pantallita del cuadro es de 26 agugero t el navegador nuevo es de 32 que se puede hacer en este caso el navegador funciona pero la pantalla no Responder
Air Crusan Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 hola como he dicho antes tengo un problema con el navegador que me he comprado el que e quitado es el navegador antiguo creo que es navi plus el de la pantalla pequeña al conectar el nuevo navegador el conector que va a la pantallita del cuadro es de 26 agugero t el navegador nuevo es de 32 que se puede hacer en este caso el navegador funciona pero la pantalla no Se me ocurren un par de cosas... lo primero es conseguir un conector de 32 en alguna tienda de electrónica (si les llevas una foto o a ser posible el nombre del modelo exacto te dirá si lo tienes o no). Y una vez lo tengas solo es cuetión de empalmar cable por cable en el nuevo conector. Otra opción es empalmar los cables con estaño directamente a la patilla (pin) que correspondan... Si son finitos es trabajo de artesano pero se puede hacer y funcionará perfectamente. Puedes dejarlos estañados y usar una regleta para luego conectarlos y desconectarlos al coche cuando saques el navegador si algún día tienes que hacerlo y así no tener que estar estañando y desestañando. Saludos!! Responder
orlan Publicado 8 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 muchas gracias por la idea ya se me habia pasado por la cabeza pero es un trabajo de chinos jeje lo que he hecho me e ido al deguase y e consegido un conector pero de los que van van en la parte trasera pero los cables no coinciden asi que ir y como tienen tres conectores iguales me llevares los tre digo yo que alguno coincidira gracias de todas formas yo pensaba que tambien habia un adaptador para ese conector un saludo Responder
