Quart Madrid Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2009 Hola compañeros..! Llevo mucho tiempo leyendo este foro pero sin apenas opinar, puse en venta la maravilla del coche de mi padre pero segun los técnicos tiene un precio muy alto, con lo cual he decidido presentarle ya aquí. Como pone en el titulo del lado oscuro, yo tengo un mercedes sportcoupe,.. pero os voy a presentar aer que os parece el pequeño tanque de la familia! Espero que os guste Las fotos son un poco antiguas, pero el estado es el mismo porque apenas se mueve, el coche esta en Ávila y para recorridos pequeños es una pena usarlo, con lo cual, se usa en algunos viajes, y poco porque yo soy el que mas viajo y lo hago con el sc! Saludos apañeros! Responder
audinibili Publicado 7 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 7 de Noviembre del 2009 ¿Dónde lo vendeis? ¿Por cuanto? Algunas fotos de día.... Responder
Brand_New Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 ¿Dónde lo vendeis? ¿Por cuanto?Algunas fotos de día.... Aquí está el anuncio de la venta y el precio: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=186470&hl= Responder
Lu_is Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Lo que mas me gusta es el telefono de narco jaja. Preciosa maquina! Responder
Brand_New Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Para salir de dudas de que año es el coche, lo mejor es adjuntar fotocopia de la ficha técnica. Aquí podeis ver los datos de este modelo (fuente: Coches.net): Características generales Marca: AUDI Modelo: A8 Versión: 3.3 TDI Quattro Tiptronic Velocidad Máxima: 242 km/h Combustible: Diesel Potencia: 165 kw (225 CV) Cilindrada: 3.328 cc Caja Cambios: Automático Número de puertas: 4 Plazas: 5 Aceleración (0 a 100 km/h): 8,2 segundos Largo: 5.034 mm Ancho: 1.880 mm Alto: 1.420 mm Peso: 1.860 kgs Capacidad depósito: 90 Litros Volumen maletero: 525 Litros Tracción: 4x4 Emisiones CO2: 261 gr/km Precio año 2002: AUDI A8 3.3 TDI Quattro Tiptronic - 78.360 € Ficha Técnica Transmisión automática de cinco velocidades con selección de programa, bloqueo del convertidor, gestión electrónica y paso a modo manual Suspensión delantera multibrazo (multilink) con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes , suspensión trasera de doble triángulo con barra estabilizadora y muelles helicoidales ; ruedas independientes Consumo EU 96 urbano: 13,8, EU 96 std carretera: 7,3 y EU 96 std combinado: 9,7 Potencia de 225 CV (CEE) - 165 kW @ 4.000 rpm , par máximo: 480 Nm @ 1.800 rpm Tercera luz de freno Prestaciones: 242 km/h de velocidad máxima y 8,2 segs de aceleración 0-100 km/h Cx 0,29 Tracción 4x4 permanente Cuatro frenos de disco ventilados Sedán con 4 puertas volante al lado izquierdo, carrocería & puertas (local): sedán 4 p. Acabado (clasificación JATO: base B1) Combustible: gasoil Motor de 3,3 litros ( 3.328 cc ) , 8 cilindros en V con cuatro válvulas por cilindro de orientación longitudinal con 78,3 mm de diámetro, 86,4 mm de carrera, relación de compresión: 18,5 y doble árbol de levas en cabeza (DOHC) Prestaciones Consumo de combustible EU 96 : 13,8 l/100km (urbano), 7,3 l/100km (extraurbano) y 9,7 l/100km (mixto) Seguridad Airbags laterales delanteros , airbags laterales traseros con sensores Airbag frontal del conductor y acompañante con sensores Airbag para la cabeza, delantero y trasero Check control Control de estabilidad Cinturón de seguridad trasero en lado conductor, lado acompañante y asiento central de 3 puntos y enrollable con pretensores Cinturón de seguridad delantero en asiento conductor y acompañante de 3 puntos, enrollable y ajustable en altura con pretensores Frenos ABS en las 4 ruedas Control electrónico de tracción controlado por ABS y gestión electrónica del motor Dimensiones Capacidad del compartimento de carga: 525 litros (hasta las ventanas con asientos montados) Dimensiones interiores: 988 mm de altura entre banqueta-techo (delante), 971 mm de altura entre banqueta-techo (detrás), 1.526 mm de anchura en los hombros (delante) y 1.500 mm de anchura en los hombros (detrás) Dimensiones exteriores: 5.034 mm de largo, 1.880 mm de ancho, 1.438 mm de alto, 2.880 mm de batalla, 1.591 mm de ancho de vía delantero, 1.580 mm de ancho de vía trasero y 12.250 mm de diámetro de giro entre paredes Responder
Quart Madrid Publicado 8 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Joooeee apañero eres un crack!!! En cuanto tenga un ratillo adjunto la ficha, el problema esque el coche esta guardado en la empresa, y entre la universidad, y luego cuando subo a la empresa a trabajar me da pereza quitarle la funda para coger solo eso..! Pero lo haré... Espero no estar equivocado y quedar mal ante todo el foro jejejej!! Solo digo, que pocas veces le he cogido, dice mi padre que 225 cv para mi son muchos, y que no quiere un hijo muerto en la carretera..! En fin, pero las veces que lo cojo, es no se, una sensación de seguridad de confort..., no se como definir eso que te pasa por el estomago y que te hace mostrar una sonrrisa..!! Parece una tontería pero..! Saludos Responder
PAUL-A8 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 (editado) Solo digo, que pocas veces le he cogido, dice mi padre que 225 cv para mi son muchos, y que no quiere un hijo muerto en la carretera..! Te puedes matar con muchos menos cv , con un coche menos seguro... Editado 8 de Noviembre del 2009 por PAUL-A8 Responder
Satan8 Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 Bonito coche, un poco caro, por muy bien que digas que está, los hay mas baratos y como "la pela es la pela", hasta que no se vendan los baratos no le tocará el turno al caro, salvo que tengas suerte y alguien se encapriche de ese concretamente o del buen estado en que lo tienes. Suerte en la venta!!! Yo para estos coches prefiero la gasolina al diesel, y tampoco me gusta mucho el hecho de que lleve enganche de remolque, se le supone que ha podido tirar de una caravana y asi los coches sufren mas. De todos modos, no soy en absoluto conocedor de la mecanica diesel de Audi, puede que sea tan espectacular como todo lo que hacen, es solo una opinion subjetiva lo de que me guste mas la gasolina. Por cierto, hablando de telefonos, algun compañero me puede indicar, donde conseguir a un precio razonable el telefono de Audi que va entre los dos reposabrazos? o me pueden vender alguno? no lo encuentro por ningun lado, me han dicho que es un nokia, puede se como el de la foto, pero donde va colgado en mi coche no tiene sujecciones laterales, en fin, el caso es que mi coche es un S8 del 98, si alguien sabe algo al respecto le agradeceria mucho sus comentarios. Saludos. Responder
Quart Madrid Publicado 20 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 20 de Enero del 2010 http://img97.imageshack.us/img97/1786/19012010391.jpg Hola apañeros. Lo prometido es deuda. Aqui os pongo la fecha de matriculación. 29-11-2002 Un saludo Responder
deckerbcn Publicado 20 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2010 HOLA!! yo me hago esta semana si (dios quiere) con un s8 y el telefono que lleva no lo utilizare..si me dices que precio puedes pagar..te lo envio.. saludos! Responder
Quart Madrid Publicado 24 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 Apañero mi coche viene con telefono. Un saludo Responder
Quart Madrid Publicado 24 de Enero del 2010 Autor Denunciar Publicado 24 de Enero del 2010 perdón por tanto post. He aprendido a poner las fotos nuevamente eng rande. Ahi está! Un saludo Responder
Satan8 Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2010 A ver esas fotos del nuevo S8 en la familia, y por supuesto, del telefono, aun estoy por ver como es exactamente. Responder
Satan8 Publicado 27 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 27 de Enero del 2010 Apañero mi coche viene con telefono. Un saludo Se supone que el mio tambien venia con telefono, pero no se por que, algun idiota se lo quitó, como si eso le fuera a servir para algo fuera del coche. Responder
car2cv Publicado 4 de Febrero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Febrero del 2010 No deberías poner la documentación tan alegremente en internet. Aunque en este foro hay buena gente, podría caer en malas manos Responder
