deymos Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Hola, pues eso hoy domingo salgo a lavar el coche, lo lavo a pistola , voy a comprar el periodico etc, y miro y pone 11ºC en exterior.... Pienso, estará mojado o algo, pongo el dedo por debajo del aro, y en efecto en la punta del sensor hay una gota de agua. Yo ni caso, sigo haciendo recados, lo guardo en garaje, con motor arrancado para que caliente el sensor y nada 11ºC. Paro el motor, he quitado la tapa, y ya de paso ver los filtros de los faros etc, lo he secado, etc, y antes de irme, abro la puerta conductor, y nada 11ºC...... PUes vaya tela, os pasa cuando lavais el coche? hoy haré un viajecito, haber si es por la humedad o que se ha quedado una gota de agua entre los dos sensores interior de la sonda, ya que me parece rarisimo.... Responder
vwgolf Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Hola, pues eso hoy domingo salgo a lavar el coche, lo lavo a pistola , voy a comprar el periodico etc, y miro y pone 11ºC en exterior....Pienso, estará mojado o algo, pongo el dedo por debajo del aro, y en efecto en la punta del sensor hay una gota de agua. Yo ni caso, sigo haciendo recados, lo guardo en garaje, con motor arrancado para que caliente el sensor y nada 11ºC. Paro el motor, he quitado la tapa, y ya de paso ver los filtros de los faros etc, lo he secado, etc, y antes de irme, abro la puerta conductor, y nada 11ºC...... PUes vaya tela, os pasa cuando lavais el coche? hoy haré un viajecito, haber si es por la humedad o que se ha quedado una gota de agua entre los dos sensores interior de la sonda, ya que me parece rarisimo.... Estos sensores de temperatura exterior que son realmente sondas NTC (sondas de coeficiente de temperatura negativo) suelen fallar mucho cuando se lavan los coches porque se mojan y tardan mucho en volver a medir bien la temperatura. Prueba a desmontarlo y con un secador de pelo quitar bien toda la humedad que tenga, lo montas y te das una vuelta, lo normal es que en unos minutos te vuelva a medir bien ya que miden la temperatura por el paso de aire que tienen en su orificio de entrada. Si aún así ves que sigue dandote problemas cambialo, no valen mucho en recambios o que te le cambíen en garantía en Audi. Un saludo. Responder
Ragtop Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2009 Mira este otro hilo, de un compañero que tuvo el mismo problema. Responder
