desi-18 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2009 Hola buenas noches, pues cuando me pusieron el tempomat, me hizieron un scan y me salieron 6 errores , y queria interpretarlos, ya que por mucho que he buscado no me aclaro, muchas gracias de antemano. Saludos Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl Part No: 028 906 021 F Component: 1,9l R4 EDC SG D3I Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 1 Fault Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 8D0 820 043 F Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D64 Coding: 00043 Shop #: WSC 06322 1 Fault Found: 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 C Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 01022 Shop #: WSC 06313 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 A Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D04 Coding: 00140 Shop #: WSC 00259 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: None Part No: 4A0 953 234 Component: IMMO *xxxxxxxxxxxxxx* D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00015 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Saludos y Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ximo@6 Publicado 8 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 8 de Noviembre del 2009 (editado) yo solo veo tres errores, pero los borraste y salieron otra vez, el del airbags puede ser que al poner el tempomat se quita, y el del motor es intermitente y puede ser de lo mismo, y el del klima es la v71 el motor que cierra y abre la tapa para que entre aire de fuera o recirculación si no estoy equivocado y este si que esta roto, o no le llega corriente, lo dice bien claro Blocked or No Voltage Editado 8 de Noviembre del 2009 por ximo@6 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
