Pues he estado leyendo el significado de esta función y así es, es una célula fotoeléctrica del sensor de luz, que detecta la oscuridad, osea la posición auto en las luces vaya, y luego lo que comento, que retarda el apagado de las antiniebla y leds cuando cierras el coche, y las activa cuando lo abres. SÍ, viene de serie
NO creo que venga de serie pues si depende de sensores de luz debe ser como su nombre indica con el extra sensor de lu-lluvia y ademas deben estar las luces en auto y activado en las configuraciones del coche(mmi).Si tienes P.Tecnico incluye este extra por tanto no es de serie.
Exactametne que luces son las que se encienden al abrir/cerrar el coche?
Solo lo hacen cuando es de noche, no?
En el A5 si viene de serie. Según tenía entendido, en el A4 es un extra, viene con el sensor de luz y lluvia, o con el paquete técnico.
El sensor (de luz) está en el cuadro de instrumentos entre el rpm y velocímetro.
Las luces que se encienden son los LEDS (si llevas xenon), los antiniebla delaneros, y si no me equivoco las luces de posición traseras y luz de la matrícula.
Para que se enciendan las luces (al abrir o cerrar el coche) debe haber poca luz y tener la ruedecita de las luces en posición auto.
Se debe activar en el MMI; aquí incluso puedes configurar el tiempo que se mantengan las luces encendidas, creo que hasta un máximo de 60 segundos.
Otra curiosidad, si abres y/o cierras el coche varias veces en un corto período de tiempo, entonces no se activa el coming/leaving home y no se encienden las luces (hasta pasado otro cierto período de tiempo).
Un saludo :notworthy:
