yeye Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 Solicito la ayuda de aquellos que sepan algo sobre esta averia. Antecedentes, he tenido problemas con las balonas en un Allroad del 2003, se le cambian y puede que se le cambiase en la configuracion algo con el Vag-com, ( pero creo que esto no es relevante ). A raiz de esto el coche no recupera el nivel de amortiguacion cuando pasa de mas a menos velocidad, hasta que no llega a 30Km. no empieza a subir. A los dias se enciende en el cuadro la luz de freno ( redonda con dos corchetes a los lados, de color amarillo ), que no se apaga hasta que se apaga el coche, y no vuelve a salir mas. A veces, cada vez con mas frecuencia, noto que cuando utilizo el triptonic, al reducir parece que no reduce y que da tirones, como si no quisiera bajar de marcha. y lo que mas me mosquea es que al frenar a la velocidad que sea, se nota mas a poca velocidad, como si entrara el ABS, que me parece que entra. Parece que segun el mensaje es como si no hubiera comunicacion de algun dispositivo con la unidad CAN. Si alguien puede echar luz sobre este problema se lo agradecere. Si necesitais cualquier aclaracion no dudeis en solicitarla. Un saludo y muchas gracias. Responder
RSA Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 Saludos segun el AUTODATA 01119 Señal de reconocimiento de marcha----causa probable ------Cableado Responder
yeye Publicado 10 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2009 Saludos segun el AUTODATA 01119 Señal de reconocimiento de marcha----causa probable ------Cableado Gracias, o sea se supone que es el claveado el que esta mal? Como se comprueba esto? Se aceptan mas consejos. Gracias Responder
yeye Publicado 12 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2009 Saludos segun el AUTODATA 01119 Señal de reconocimiento de marcha----causa probable ------Cableado Gracias, o sea se supone que es el claveado el que esta mal? Como se comprueba esto? Se aceptan mas consejos. Gracias Bueno parece que es el capatador de la rueda izquierda, 136€, mas IVA. Saludos pedro Responder
xero Publicado 15 de Marzo del 2021 Denunciar Publicado 15 de Marzo del 2021 Buenos días, aunque es viejo, al final con el captador de el abs se solucionó el problema??? Gracias Responder
