JJ-b57 Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 ¿Alguien me puede decir cómo se saca el cuadro de instrumentos del A4-B7?. El caso es que tiene algo de polvo metido entre el cristal y los relojes y quería sacarlo para limpiarlo. Estuve mirando entre los bricos y no encontré nada de cómo va anclado. Si me podéis echar una mano os lo agradecería. Saludos Responder
usu_yuri Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 si es solo polvo dale con un poco de aire a presion, de una gasolinera por ejemplo, pero con cuidado... Responder
yakutake Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 si es solo polvo dale con un poco de aire a presion, de una gasolinera por ejemplo, pero con cuidado... Eso ya lo he probado yo y nada de nada, hay que desmontar la tapa de cristal y darle con una brochita. Saludos Responder
pabloafon Publicado 9 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 9 de Noviembre del 2009 tienes que quitar el plastco que sta justo debajo y te deja ver dos tornillos,despues tiras de el hacia ti pero recto en horizontal vams t ya esta Responder
JJ-b57 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2009 tienes que quitar el plastco que sta justo debajo y te deja ver dos tornillos,despues tiras de el hacia ti pero recto en horizontal vams t ya esta Quieres decir que se saca de forma muy parecida al B5?. Es que yo a éste sí se lo saqué, pero al B7 cuando quito la tapa de plástico que me dices no veo los tornillos como en el otro. De todas formas lo volveré a intentar. Saludos y gracias Responder
RJ32 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2009 hola aqui lo tienes como se desmonta http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=90441 Responder
Tineo Publicado 10 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2009 hola aqui lo tienes como se desmonta http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=90441 :clap1: y por cierto, ¿cómo va ese A4 B5 TDi con el millón y pico de kms.?????? has podido resolver lo del ajuste de los kms??? Responder
JJ-b57 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2009 hola aqui lo tienes como se desmonta http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=90441 y por cierto, ¿cómo va ese A4 B5 TDi con el millón y pico de kms.?????? has podido resolver lo del ajuste de los kms??? B) Hola compañero: Va cada día mejor. SerVus me facilitó el teléfono de una persona en la zona centro de Asturias y ya he hablado con él para hacerlo. Lo que pasa que por razones de trabajo esta última temporada ando un poco liadillo y no he tenido tiempo para pasar por allí. De todos modos lo haré lo más pronto que pueda. Saludetes Responder
JJ-b57 Publicado 10 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2009 hola aqui lo tienes como se desmonta http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=90441 Simple y claro Muchas gracias Responder
