Buenas a tengo un problema con el control de velocidad, solo me funciona cuando suelto el pedal de freno de golpe antes no. A partir de hay funciona bien hasta que cojo un bache de la carretera que se desactiva. A alguien le ha pasado esto alguna vez?. Alguien sabe donde están los sensores que lo desactivan?por si puede ser que este estropeado el del freno...
Y lo de la ventanilla.....chirriaaaaaaaaaaaaaaa, alguien sabe como solucionarlo, que pieza hay que cambiar y donde estan?
gracias a todos
gracias a todos
Debes de tener el interruptor del freno en mal estado (cambiarlo barato, rapido y facil).
Para la ventanilla yo utilice aceite 3 en 1, le puse en las guias y poco a poco se me fue casi totalmente el ruido, aunque para hacerlo bien debes de desmontar el panel para acceder a las guias... pruebalo a mi me funcionó bastante bien.
gracias a todos
donde esta el interruptor del pedal del freno
gracias a todos
http://www.oscaro.es/media/PDF/240/24760INSTRUCCIONES.pdf
gracias a todos
gracias tonixx
gracias a todos
gracias tonixx
he cambiado el sensor del pedal de freno y sigue sin funcionar bien. Alguien sabe si .hay algun otro sensor que desconecta el control de velocidad que pueda estar estropeado??
Editado por Escriby
