Hola, he estado mirando en la pagina web: http://igorweb.org/equidec/Default.aspx, los codigos de equipamiento que trae mi A6 importado de Alemania segun me figuran en el libro de mantenimento. Todo es mas o menos comprensible segun los extras que trae el coche excepto uno de los codigos (8Z5) que tiene una descripcion un tanto dudosa:
8Z5 = Not hot country
Es evidente que ese codigo identifica que el coche es para un pais no caliente. Pero mi duda es: ¿Que cambia en el coche como para hacer esa distinción?. ¿Menos potencia del climatizador en frío?, ¿Aislamiento termico reforzado?. ¿Una estufa de regalo debajo de la rueda de repuesto?....
Por ejemplo y segun el manual, para paises con gran cantidad de carreteras en mal estado, en caso de llevar suspension neumatica, a los coches les meten diferentes parametros para la suspension. ¿Será algo parecido?.
De todas formas os paso mi listado total de equipamiento por si quereis contrastar algo mas con vuestros coches y descubrir algo interesante.
E0A = No special edition
7GG = Emission standard EU4 DPF
4UE = Air bag for driver and front seat passenger
6XL = Exterior mirrors: with memory function, automatically dimming, electrically foldable/adjustable/heated
5SL = Left exterior mirror: aspherical
6TS = Right exterior mirror: aspherical, large viewing field
1KD = Disc brakes, rear
J0Z = Battery 520 A (110 Ah)
1LG = Disc brakes, front
1BK = 4-corner air suspension with electronic shock absorption control
3FE = Electric slide/tilt sunroof with sun screen/sunblind
5MG = Decorative inserts, burr-walnut
7X8 = Park distance control, front and rear with rear view camera
F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
8GV = Alternator 180 A
0G7 = Tiptronic
0YZ = Without determination of weight categoryfor rear axle
0JZ = Without determination of weight categoryfor front axle
T41 = 6-cylinder diesel engine 3.0 L unit 059.D
3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
8ED = Bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
U2A = Instrument insert with km/h speedometer,radio-controlled clock, tachometer and trip odometer
X0A = National sales program Germany
1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
1XW = Leather trimmed multi-function sports steering wheel
8Q5 = Headlight-range adjustment, automatic/ dynamic with dynamic bending light (AFS 1)
9Q4 = Multi-function display/on-board computerwith check control
D1D = 6-cyl. turbo dies. eng. 3.0 L/171 kW 24VV6 TDI, common rail base engine is T41
7Q2 = Navigation system with color screen
C1Y = Forged alloy wheels 8J x 18
7K0 = Without tire pressure warning light
4X4 = Side air bag, front and rear with curtain air bag
2K7 = Reinforced bumpers
3PN = Electric seat adjustment for both front seats with memory system
S3G = Vehicles with special conversion/ installation
4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
3Y5 = Electrically operated roll-up sun screenfor rear window and mechanically operated for side windows
4F2 = Central locking system "Keyless Entry"
5D7 = Carrier frequency 868 MHz without panic button
1SA = Without additional engine guard
Q1A = Standard front seats
4GH = Windshield in heat-insulating glass with sunshield
Un saludo amigos.
Bueno, he segido investigazo lo del tema del 8Z5, y he averiguado el significado del resto de los codigos que comienzan por "8Z", que por lo visto son los que identifican el coche segun el clima de la zona. Son los siguientes:
8Z0 = Standard engine cooling system
8Z1 = Engine cooling system with heavy-duty radiator fan
8Z2 = Engine cooling system with heavy-duty fan and radiator
8Z3 = Engine cooling system with temperature-dependent fan operation (drive unit fluid fan)
8Z4 = Moderate hot country
8Z6 = Hot country
8Z7 = Cold country
8Z8 = Engine cooling system, type 4
8Z9 = Super hot country
Como veis unos se refieren a diferentes sistemas de refrigeracion y otros al clima.
Seria tambien interesante que los que teneis A6 españolitos nos dijerais que pone en vuestros modelos.
Un saludo de nuevo.
