Hola chicos!
alguien sabe que tipo de bombillas son la de las luces que hay en los pies? y la de abajo de las puertas? me parece que son las mismas pero no lo se seguro.
Al tipo me refiero como se llaman, etc. Me parece que son de estas que el culo lo tienen chafao jeje.
gracias.
Hola,
Viendo que el post va de bombillas interiores, me gustaría preguntar ¿que bombillas tipo feeston de 39 mm hay que poner para el plafón delantero para que no se queden con un punto de luz cuando están apagadas?
Es que he visto en el Post: Iluminacion interior con leds que algunos foreros las ponían y se les quedaba el punto de luz y a otros no.
Espero vuestra ayuda.
Gracias.
Salu2.
Hola,
Sigo insistiendo en el problema del punto de luz que se queda en el plafón delantero.
En este enlace se muestra lo que hay que hacer:
Página Web
Os dejo unas fotos del enlace:
Esta con el punto de luz que se queda al apagarse las luces.
Esta otra con la resistencia que se le pone para solucionarlo.
¿Alguien lo ha probado?
Charber, Nephilim ¿sabeis algo de esto?
Gracias de antemano.
Salu2.
Hola,
Antes se me olvidó poner este video que creo que es algo más gráfico.
name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>">
type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350">
¿Alguien lo lleva puesto con la resistencia?
¿Os ha dado algún problema con ella puesta?
Salu2.
Si no se ponen resistencias es que dan fallo en el FIS.
Yo estoy interesado en poner leds tanto en el interior como en la matricula, pero según he leido por ahí suelen dar fallo en el FIS al colocarlas?.
Es cierto?
Pues hasta ahora sé lo mismo que tu david :laugh:, habia visto lo del punto de luz que se queda hace tiempo, pero pensé que ya habian encontrado algunas que no pasase, las de well-done son las que llevo en la matricula y van perfectas, pero no sé si en el plafón se quedará encendida al apagarla...si alguien nos informa...
nitro lleva unas pero no sé ni si son del well-done ni si se le queda encendida...nitro desde aqui te invoco para que no eches una maneja! jajaj
salu2
