Buenas tardes, he comprado un A4 Avant Tdi 143 CV Multitronic, con tempomat. Mi pregunta es la siguiente: ¿como funciona el tempomat? ¿pues reducir la velocidad¿ ? ¿y acelar? ¿actua de freno sobre el motor? esta es mi duda, muchas gracias al foro y un saludo
Hola jawbre, el tempomat con el cambio multitronic hacen muy buenas migas, ya te darás cuenta cuando lo uses. Aparte de fijar la velocidad máxima a la que quieras circular puedes aumentar y reducir la velocidad, si das sólo un toque hacia arriba o hacia abajo a la palanca del tempomat tu coche aumentará o reducira de 1 en 1 los km/h mientras que si mantienes fija la palanca durante un par de segundos hacia arriba o hacia abajo tu coche aumentará o reducirá la velocidad de 10 en 10 km/h. Es como más vas a notar que actua el multitronic sobre el freno motor cuando reduzcas ya que no te vas a tener que preocupar de cambiar de marcha para ir a un regimen adecuado, el cambio se va a encargar de todo, de reducir la relación de marcha para adecuarla a la velocidad deseada y de actuar los embragues multidisco sobre el volante motor a modo de freno motor. Mi otro coche es manual y también tiene tempomat y te puedo decir que no tiene nada que ver.
Un saludo. :cfsd1:
A parte de todo lo que te ha contado wwgolf tambien frena, yo me dí cuenta en un viaje de noche, lo tenía programado ha 130 y en una larga bajada observé por el espejo retrovisor que se iluminaban los reflectantes de la autovía igual que cuando se frena o sea se encendian las luces del freno, con lo cual llegué a la conclusíón de que tambien utiliza el freno automaticamente. Tengo un multitronic 143 CV.
Y además de lo que dice vwgolf, lo mismo vale para acelerar.
Si has tenido que reducir la marcha (por el motivo que fuese, imagínate a 50 km/h), pero tenías programado el tempomat a 120 km/h (por ejemplo), le das de nuevo para que recupere la velocidad que tenías prefijada y empieza a empujar y acelerar sin tener que preocuparte en absoluto de tener que ir metiendo marchas.
Coincido en que la conjunción tempomat/multitronic funciona a la perfección.
Un saludo :ranting2:
Un saludo. :thumbsup:
Muchas gracias, por la aclaración. Un saludo
Un saludo :thumbsup:
