novaliche Publicado 14 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2009 Hola a todos, quería hacer un invento con la luz del maletero y necesito desmontarlo, alguien tiene el despiece o podría decirme como se desmonta? necesitaria quitar un lateral el del altavoz del maletero, y la parte donde va el triangulo, son las piezas de plastico que van ahi, no el lateral que está tapizado. un saludo y gracias ya se que soy muy malo explicando pero mi sale luego hago un brico jej Responder
novaliche Publicado 14 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2009 Nadie tiene un pdf ni nada por el estilo¿ Responder
dantx Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 (editado) yo lo desmonte...con un destornillador y paciencia... Tienes que quitar la tapa del maletero (lo que cubre la rueda de repuesto) El plastico donde cierra el porton, que es tambien donde va el triangulo, sale tirando fuerte y seco en vertical, sin miedo.(tienes que quitar el triangulo antes) Una vez que quitas esa parte, el lateral va "cosido a grapas" y con 2 tornillos, pero tendras que quitar 3...te explico. Al lado de la luz, donde esta una rejilla pequeñita veras que hay un tornillo, ese es el primero. Luego, para quitar el segundo de esa pieza tendras que irte cerca de los asientos. En un tornillo un poco mas grande(tapado con una tapa redonda), lo quitas, separas esa pieza y veras que detras hay otro mas pequeño.Pues ese es el ultimo del panel. Ahora empiezas a tirar en seco desde el final del maletero hacia alante, pero con cuidado ya que el cable de la luz es corto y puedes cargartelo. Espero haberte ayudado... P.D- son tornillos torx, no son normales P.D2-cuesta sacarlo pero no tengas miedo XD Editado 15 de Noviembre del 2009 por alberto__adan Responder
novaliche Publicado 15 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 Muchisimas gracias, creo que me servirá de ayuda, si me sale todo bien pues haré el brico, mi intencion es la de darle vidilla y luz totalmente blanca al maletero ya que con la bombilla que trae......no es gran cosa. un saludo Responder
Carlitos-A3 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 Ya veremos el Brico pues. Tampoco creo que saques mucha mas luz de la que tienes. Salu2 Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 a ver si te va sirviendo esto GUARNECIDO_PORTON.pdf GUARNECIDO_PORTON_2.pdf GUARNECIDO_PORTON_3.pdf Responder
Carlitos-A3 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 ILDEFONSO, me podias resolver una duda que tengo? Que programa necesito para abrir dicho archivo? Gracias. Salu2 Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 mas GUARNECIDO_TRASERO_1.pdf GUARNECIDO_TRASERO_2.pdf GUARNECIDO_TRASERO_3.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 si quieres algo mas... CONCRETAME QUE QUIERES? SALUDOS GUARNECIDO_TRASERO_4.pdf GUANECIDO_PILAR_A_1.pdf GUARNECIDO_PILAR_A.pdf Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 ADOBE ACROBAT Responder
Jann Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 (editado) ILDEFONSO, me podias resolver una duda que tengo? Que programa necesito para abrir dicho archivo? Gracias. Salu2 Me adelanto Ilde S2 Editado 15 de Noviembre del 2009 por Jann Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 ILDEFONSO, me podias resolver una duda que tengo? Que programa necesito para abrir dicho archivo? Gracias. Salu2 adobe acrobat Responder
Carlitos-A3 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 Oki, muchas gracias por aclararmelo. Salu2 Responder
ILDEFONSO Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 BUENO YA NOS CUENTA QUE TAL TE VA..... saludos Responder
novaliche Publicado 21 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2009 Muchisimas gracias compañero, lo siento por la tardanza en contestar, pues concretamente quiero eso, quitar el plastico de debajo del portón donde se puede poner los triangulos y el lateral izquierdo con el fin de coger con un cable corriente de la bombilla del maletero y sacar dos plaquitas de leds, donde van los triangulos, de forma que a simple vista no se ve y de una luz impresionante, por eso necesita desmontarlo, hoy me miraré los pdfs mañana intentaré quitarlos para hacer una prueba sin intentar cargarme nada y para otra semana me meto manos a la obra, haber si pudiera hacer un brico. un saludo y muchisimas gracias Responder
