davidchdm Publicado 14 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2009 (editado) Hola, Necesito vuestra ayuda, porque de momento no tengo ninguna ingenieria en temas eléctricos, jeje. Quiero cambiar las bombillas del plafón interior por unas tipo festoon de 39 mm y 8 led. El problema viene porque cuando se cierra la puerta, porque queda un punto de luz que es algo poco estético. Solo se apagan del todo cuando se saca la llave y se cierra el coche. En este video se ve de forma más gráfica. YouTube En alguna web extranjera lo han solucionado poniendo resistencias de 1W 100 ohm ó 2W 150 Ohm. Mis preguntas son si: ¿Alguien lo ha hecho? ¿Se puede estropear algo por hacerlo? ¿Por qué se queda esa corriente residual cuando se supone que se deberían apagar del todo? Gracias a todos. Salu2. Editado 14 de Noviembre del 2009 por davidchdm Responder
rlaurent Publicado 14 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2009 El "problema" se debe a que los leds necesitan muuuuy poca corriente para encenderse, en cambio las bombillas necesitan mas. Al necesitar mas corriente que los leds, esa corriente residual no llega a encenderlas, en cambio los leds si. Prueba a soldar la resistencia o sino a intercalar en el circuito (cortar y soldar) un diodo zener de un par de voltios. Responder
davidchdm Publicado 14 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 14 de Noviembre del 2009 El "problema" se debe a que los leds necesitan muuuuy poca corriente para encenderse, en cambio las bombillas necesitan mas. Al necesitar mas corriente que los leds, esa corriente residual no llega a encenderlas, en cambio los leds si. Prueba a soldar la resistencia o sino a intercalar en el circuito (cortar y soldar) un diodo zener de un par de voltios. Hola Rlaurent! Gracias por responder tan rápido. ¿Tú lo has probado?¿ los llevas instalados? Espero tu respuesta. Salu2. Responder
C_B_M Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 También está la posibilidad de comprar leds con resistencia incluida. Que haberlos "haylos", y aquí te pongo una página (como siempre). http://www.benzinfabrik.de/de/ http://www.benzinfabrik.de/de/led_innenraum_sets/ http://www.benzinfabrik.de/de/smd_led_tagf..._tt_q7_tfl_set/ Responder
rlaurent Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 El "problema" se debe a que los leds necesitan muuuuy poca corriente para encenderse, en cambio las bombillas necesitan mas. Al necesitar mas corriente que los leds, esa corriente residual no llega a encenderlas, en cambio los leds si. Prueba a soldar la resistencia o sino a intercalar en el circuito (cortar y soldar) un diodo zener de un par de voltios. Hola Rlaurent! Gracias por responder tan rápido. ¿Tú lo has probado?¿ los llevas instalados? Espero tu respuesta. Salu2. En el A3 no, pero hace tiempo, en el stylo de un colega asi lo hicimos y perfecto! Aunque casi es mas comodo y practico montar los leds que dice C_B_M Responder
