dosega Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 Pues que me he quedado sin bateria y no se si al desconectar la q llevo y poner la nueva me pedira algun codigo el MMI, pues yo no dispongo de ninguno. Otra cosa la bateria q quiero poner prefiero q sea lo mas grande y de maximo amperios posibles pues consumo mucha bateria.- Gracias de antemano y un saludo al mejor foro Responder
jona5554 Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 (editado) Si quitas la bateria y la pones no pasa nada, solo se te borrara la hora y fecha pero luego la pones otra vez y ya esta... Saludos EDIT:con que no pasa nada me refiero a que no pide codigos ni nada. Editado 15 de Noviembre del 2009 por jona5554 Responder
taos Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2009 En el VAG puedes codificar el número de la batería (original Audi claro) y si no lo haces CREO que en el FIS los valores de monitorización de carga son erróneos. Si sigues el protocolo de Audi para cambiar la batería, debes introducir el número de la misma con el VAG y para ello debe ser de la casa. Funcionalmente no tendrás problemas al poner cualquier otra pero si difiere en cuanto a capacidad de descarga, amperios hora, etc... el coche te mostrará un valor de carga en la pantalla no real. Solo eso. En modelos anteriores al quitar la batería y poner la nueva te pide el código de la radio pero en éstos no existe ese problema. Saludos, Si quitas la bateria y la pones no pasa nada, solo se te borrara la hora y fecha pero luego la pones otra vez y ya esta... Saludos EDIT:con que no pasa nada me refiero a que no pide codigos ni nada. Responder
