kun Publicado 15 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2009 Hola buenas,estoy cagao de miedo,se me ha encendido esta tarde el testigo de presion de aceite,2 segundos y se apago,mi coche es un a4 b6 2.5 tdi , luego cuando pare pulse la tevla check y me dio todo ok,porque se ha encendido el testigo?el nivel de aceite esta un poco bajo y tengo que cambiar el aceite ya ,porque esta vez le deje 20000 km en vez de 14000,que no se si poner el 5w/30 que es el que llevo o el 5w/40 ,puede ser porque este el aceite muy negro,ayuda por favor. Responder
garrobosque Publicado 17 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2009 hola amigo: la semana pasada me paso eso mismo a mi. yo tambien me cague vivo, llame a la grua y se lo llevo a un taller de confianza. primero que si la bomba de presion, metieron el comprobador de presion y estaba bien. luego que si los sensores que lleva para medir la presion, y al final me cambiaron el aceite y de momento va bien. lo mejor es que le lleves a un taller y te le hechen un vistazo. asi sales de dudas. un saludo y que no sea nada. de todas formas si andas con el y se te vuelve a encender la luz mi consejo es que pares por que si es problema de la bomba de presion, de una averia moderada que seria cambiar esa bomba, puede pasar a ser un chaperon grandisimo como el tener que cambiar el motor entero Responder
Rf20vT Publicado 17 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 17 de Noviembre del 2009 Si tienes el nivel de aceite bajo, puede ser que en una curva, dejases el chupón de la bomba en seco, y de ahi que te avisase de que no había presión de aceite. Si sólo se ha encendido un par de segundos, será lo más probable. Saludos Responder
