JAVI A3FSI Publicado 19 de Enero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2011 (editado) Que gran post este jeje. Como siempre no podían faltar las tremendamente morbosas tías de CARLITOS-A3, tu pon que no me canso jaja. Grande el video de Remi Gaillard me hace mucha risa ese tio, aquí dejo mi aportación. Quizá lo sacara de este post pero no lo recuerdo , escuchar a tocinete todo lo que dice no tiene desperdicio jeje. Editado 19 de Enero del 2011 por JAVI A3FSI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochi696 Publicado 14 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2013 Hola compañeros en 2009 monte un condensador de fluzo.. Ahora el coche me tira un poco de humo por detras cuando le apretó.. Creo que debe sar una de las piezas internas a alguno le paso parecido?? Gracias por las opiniones Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Deco Publicado 14 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2013 Hola compañeros en 2009 monte un condensador de fluzo.. Ahora el coche me tira un poco de humo por detras cuando le apretó.. Creo que debe sar una de las piezas internas a alguno le paso parecido?? Gracias por las opiniones Buenas noches Mochi. Creo que tiene un dpf Samu_lopez sobre el PDF, es interesante, elimina mucho el humo, el creo que lo tiene instalado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochi696 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 Interesante! Aunque no se si será por tener el coche sin roscada? O no haber cambiado algo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlvaroGLR Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 Ángel te voy a explicar como funciona un condensador de fluzo. Así quizás entiendas lo que le puede pasar al tuyo. Un condensador de Fluzo es un dispositivo que sirve para almacenar carga y energía. Está construido por dos conductores aislados uno del otro, que poseen cargas iguales y opuestas. Los condensadores también se utilizan para suavizar las pequeñas ondas que surgen cuando la corriente alterna (el tipo de corriente que suministra un enchufe domestico se convierte en continua en una fuente de potencia, tal como la utilizada para cargar la radio cuando las pilas están bajas de tensión. El primer condensador utilizado para almacenar grandes cargas eléctricas fue una botella con una lámina de oro en sus cara interior y exterior que se llamó botella de Leyden. Fue inventada en el siglo XVIII en Leyden (Holanda) cuando estudiando los efectos de las cargas eléctricas sobre las personas y los animales, uno de aquellos experimentadores tuvo la idea de almacenar una gran cantidad de carga en una botella de agua. Para ello sostenía la botella en una mano mientras la carga procedente e un generador electroestático era conducida hasta el agua por medio de una cadena. Cuando trató de sacar la cadena de agua con la otra mano sufrió una sacudida eléctrica que le dejó inconsciente. Después de muchos experimentos se descubrió que la mano que sostenía la botella podía reemplazarse por hojas metálicas que recubrían las superficies interior y exterior de la botella. Benjamín Franklin comprobó que el dispositivo para almacenar cargas no debía tener necesariamente la forma de botella y utilizó en su lugar vidrios de entana recubiertos de hojas metálicas, que se llamaron vidrios de Franklin. Con varios de estos vidrios conectados en paralelo, Franklin almacenó una gran carga y con ello trató de matar un pavo. En su lugar, sufrió él mismo una fuerte descarga. Más tarde, Franklin escribio: Trataba de matar un pavo y por poco no maté un gusano Condensador de placas Parelelas Un condensador corriente es el condensador de placas paralelas, fomrado por dos grandes placas conductoras paralelas. En la practica las placas pueden ser láminas metálicas muy finas, separadas y aisladas una de otra por una hoja de papel. Este papel sancwich se arrolla para ahorrar espacio. Cuando las placas se conectan a un dispositivo de carga, por ejemplo, una batería , se produce una transferencia de carga desde un conductor a otro hasta que la diferencia de potencial entre los conductores debido a sus cargas iguales y opuestas se hace igual a la diferencia de potencial entre los terminales de la batería. La cantidad de carga sobre las placas depende de la diferencia de potencial y de la geometría del condensador; por ejemplo, del área y separación de las placas en un condensador de placas paralelas. Sea Q la magnitud de carga sobre cada placa y V la diferencia de potencial entre las placas. La relación Q/V se llama Capacidad C: Esta magnitud expresa la capacidad de almacenar carga que posee el condesador bajo una determinada diferencia de potencial. La unidad del SI de la capadiad es el culombio, por voltio y se denomina Faradio (F) en honor al gran físico experimantal ingles, Michael Faraday: 1F = 1 C/V Como el faradio es una unidad relativamente grande, se utilizan frecuentemente los submúltiplos: - 1 mF = 1*10-3 F - 1 mF = 1*10-6 F - 1 nF = 1*10-9 F - 1 pF = 1*10-12 F Dieléctricos Un material no conductor como por ejemplo el vidrio, el papel o la madera, se denomina dieléctrico. Faraday descubrió que cuando el espacio entre los dos conductores de un condensador se ve ocupado por el dieléctrico, la capacidad aumenta en un factor k que es característico del dieléctrico y se denomina constante dieléctrica. La razón de este incremento es que el campo eléctrico entre las placas de un condensador se debilita por causa del dieléctrico. Así, para una carga determinada sobre las placas, la diferencia de potencial se reduce y la relación Q/V se incrementa. Un dieléctrico debilita el cambo eléctrico entre las placas de un condensador pues, en presencia de un campo eléctrico externo, las moléculas del dieléctrico producen un campo eléctrico adicional de sentido opuesto al del campo externo. Si las moléculas del dieléctrico son moléculas polares, es decir, poseen momentos dipolares permanentes, estos momentos están originalmente orientados al azar. Pero en presencia de un campo existente entre las placas del condensador, estos momentos dipolares experimentan la acción de un par o momento que tiende a alinearlos en la dirección del campo. La magnitud de alineación depende de la fuerza del campo y de la temperatura. A temperaturas elevadas, el movimiento térmico aleatorio de las moléculas tiende a contrarrestar la alineación. En el caso en que las moléculas del dieléctrico no sean polares poseerán momentos dipolares inducidos en presencia del campo eléctrico existente entre las placas. Los momentos dipolares inducidos tienen la dirección del campo original. Un dieléctrico que tiene momentos dipolares eléctricos predominante en la dirección del campo externo, se dice que está polarizado por el campo, bien sea porque la polarización se deba a la alineación de los momentos dipolares permanentes de la moléculas polares o bien a la creación de momentos dipolares inducidos en el caso de las moléculas no polares. En cualquier caso, la alineación de los dipolos moleculares produce un campo eléctrico adicional debido a los dipolos cuyo sentido es opuesto al del campo original. El campo original se ve así debilitado. El efecto neto de la polarización es de un dieléctrico homogéneo es la creación de una carga superficial sobre las caras del dieléctrico próximas a las placas. Es esta carga superficial, ligada al dieléctrico, la que produce un campo eléctrico opuesto a la dirección del engendrado por la carga libre de los conductores. Así, el campo eléctrico entre las placas se debilita. Si el campo eléctrico original entre las placas de un condensador sin dieléctrico es E0 el campo en el dieléctrico es: Carga y descarga Cuando al condensador le aplicamos una diferencia de potencial este se carga, ya que al no estar las dos placas metálicas unidas entre si directamente, sino por medio de una batería o pila, cada una de las placas se cargará con electricidad positiva o negativa, ya que una de las placas cederá electrones para que la otra los gane. Normalmente en un circuito, los condensadores se cargarán y se descargarán a través de resistencias. La carga y descarga de un condensador a través de resistencias se produce según una constante de tiempo y dependiendo de la resistencia y de ddp que le administremos según la fórmula t= R · C siendo t el tiempo en segundos, R el valor de la resistencia en Ohmios y C el valor del condensador en Faradios. En una constante de tiempo el condensador se carga aproximadamente un 63%, en la segunda constante de tiempo se carga otro 63% y así sucesivamente, se considera que el condensador está totalmente cargado en 5 constantes de tiempo. El proceso de descarga es similar al de carga. Carga del condensador C=1000 mF R= 10 KW V= 20V t= R · C t= 10W · 1000 mF · 5 t= 10 · 5 = 50s t=50s Tiempo Voltios 10s 13.39 V 20s 17.63 V 30s 18.92 V 40s 19.41 V 50s 19.61 V Descarga del Condensador R = 10 KW C = 1000 mF Tiempo Voltios 0 20 V 10s 6.2 V 20s 2.2 V 30s 0.9 V 40s 0.3 V 50s 0.1 V Filtros pasivos Cualquier combinación de elementos pasivos (R, L y C) diseñados para dejar pasar una serie de frecuencias se denominan un filtro. En los sistemas de comunicaciones se emplean filtros para dejar pasar solo las frecuencias que contengan la información deseada y eliminar las restantes. los filtros son usados para dejar pasar solamente las frecuencias que pudieran resultar sder de alguna utilidad y eliminar cualquier tipo de interferencia o ruido ajeno a ellas. Existen dos tipos de filtros: Filtros Pasivos: Son aquellos tipos de filtros formados por combinaciones serie o paralelo de elementos R, L o C. Filtros Activos: Son aquellos que emplean dispositivos activos, por ejemplo los transistores o los amplificadores operacionales, junto con elementos R L C. En general se tienen los filtros de los siguientes tipos: Pasa altos Pasa bajos Pasa banda Para cada uno de estos filtros existen dos zonas principales las cuales son llamadas Banda de paso y la banda de atenuación. En la banda de paso, es donde las frecuencias pasan con un máximo de su valor, o hasta un valor de 70.71% con respecto a su original (la cual es la atenuación de 30 dB) Filtro pasa bajos Es el primer filtro que se tiene, su funcionamiento es a base de un condensador y resistencia, este filtro tiene la siguiente configuración: Su funcionamiento es el siguiente: El condensador se comporta como una resistencia dependiente de la frecuencia por la relacion de : Es decir, para frecuencias muy bajas el condensador (por la regla de división de voltaje) al ser una resistencia muy alta, consume todo el voltaje, si se conecta la salida en paralelo al condensador se tendra el máximo de voltaje a la salida. Conforme aumentemos la frecuencia de la fuente el condensador disminuye su impedancia, con lo que el voltaje que disipa disminuye , hasta tender a cero. Este tipo de filtro tiene una grafica de respuesta en frecuencia: En cualquier frecuencia se puede determinar la salida de por medio de la regla divisora de voltaje: O para expresarlo en magnitud y en fase: Separando en magnitud y fase Entonces la magnitud queda expresada como: A un angulo de fase : La frecuencia de corte se define como el punto de Vo=.7071Vi Sustituyendo obtenemos que: Filtro Pasa-altos Este es el segundo de los filtros pasivo, el único cambio que presenta es la conexión de la salida, la cual en vez de tomarse del condensador se toma de la resistencia lo cual nos provoca que en vez de dejar pasar las frecuencia bajas pasen las frecuencias altas. Circuito: Como ya se mencionó el circuito físicamente es igual que el anterior, solamente la salida se toma de la resistencia. Explicación, cuando la frecuencia es demasiado baja, el voltaje se consume casi en su totalidad en el condensador, el cual se comporta como una impedancia de valor muy alto, por lo que en la salida no se tiene casi voltaje, cuando la frecuencia aplicada es aumentada se tiene que el valor de la impedancia representada por el condensador disminuye hasta que casi no consume voltaje, y la mayoría del voltaje se tiene a la salida. Grafica de salida: Estos dos filtros tienen un valor llamado frecuencia de corte, la cual es el valor de la frecuencia a partir del cual se considera que ya esta filtrando las señales. Esta frecuencia esta determinada como la frecuencia en la que el valor de la salida con respecto a la entrada tiene una atenuación de -3dB. (o la salida es .717 del valor de la entrada). Dependiendo de los valores elegidos de resistencia y capacitancia será el valor de la frecuencia de corte. Pero, para una resistencia fija, el valor de la frecuencia de corte depende del valor de el condensador. Siguiendo un procedimiento similar al anterior obtenemos que para el filtro pasa altas: Filtro pasa bandas Este es un filtro que se compone de un filtro pasa bajas y uno pasa altas conectados en cascada. Los componentes se deben de seleccionar para que la frecuencia de corte del filtro pasaaltas sea menor que la del filtro pasabajas. Las frecuencias de corte se pueden calcular con las formulas anteriores. La característica mas importante de este circuito es el ancho de banda que permitiremos pasar, el ancho de banda es igual a la resta de las frecuencias de corte. Así qué después de esta pequeña explicación la solución esta en montar la suspensión neumática que tanto deseas. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MiguelS3 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 El problema lo tienes con las chapas Cambia la k tienes por la de TFSI O S3 automáticamente desaparecerá todo el humo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochi696 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 Miguel tu quitaste la de cuattro no?? Por eso te gasta menos?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 Hay situaciones en las que mandan fluzos de origen chino. A ver si el tuyo va a ser chino.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mochi696 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 A34323 el Mio es original. Lo compre en audi yo siempre compro las piezas originales igual que las llantas.. Yo ya aprendí de aquello. Alvaroglr no entiendo tu explicación me lo puedes aclarar un poco mas? Me perdí en el paso 2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a34323 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 A Álvaro le tenemos que pedir un Resumen como hacen los buenos forococheros. Yo tampoco he terminado de leerme su explicación. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanjoA3 Publicado 15 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2013 A Álvaro le tenemos que pedir un Resumen como hacen los buenos forococheros. Yo tampoco he terminado de leerme su explicación. Yo venia a decir que esperare a que salga la pelicula Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
electrotelco Publicado 16 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 16 de Septiembre del 2013 A Álvaro le tenemos que pedir un Resumen como hacen los buenos forococheros. Yo tampoco he terminado de leerme su explicación. Yo venia a decir que esperare a que salga la pelicula jajajajajaja Más bien, porque... Esa pedazo de explicación se lo merece.... Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
celeristt Publicado 17 de Septiembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 17 de Septiembre del 2013 vuenas beo ke tineis poblemas kon el condezador de fruzo aki el mio fruzeando este finde a tope!! adjunto eskema del mesmo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
marben Publicado 10 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 10 de Agosto del 2014 (editado) ahora si ya esta aqui!!!!!!!! por fin...................... :spiteful: Editado 10 de Agosto del 2014 por marben Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
