Carlitos-A3 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 Ultimas ! Responder
mochi696 Publicado 4 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2010 se te hechaba de menos si... la verdad es que creia que era ya el unico que miraba todos los dias este post.... Responder
SergiA3 Publicado 5 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 5 de Enero del 2010 (editado) Vais a conseguir que sea un adicto al Condensador.. Bueno mientras tanto un video casero .. Con este me parto.. Editado 5 de Enero del 2010 por SergiA3 Responder
Carlitos-A3 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 El primer video no me deja verlo, pero el segundo es mortal !! -_- Responder
SergiA3 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Carlitos vé directamente a Youtube y pones Single Ladies Gone Wrong, ya veras que cacho de o**** se pega.. Responder
Carlitos-A3 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Carlitos vé directamente a Youtube y pones Single Ladies Gone Wrong, ya veras que cacho de o**** se pega.. Jaja gracias Sergi, ya lo habia pensado. Responder
Carlitos-A3 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 jod** que bestia, eso es pa puntos !! Como a sonado jaja Responder
mochi696 Publicado 6 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 6 de Enero del 2010 Vais a conseguir que sea un adicto al Condensador..Bueno mientras tanto un video casero .. pobre tele yo creo que se a cargado tres o cuatro pixeles... Responder
mochi696 Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 BRICO DE COMO CAMBIAR BOMBILLLA ¡DESCONECTAR CONTACTO Y SACAR LA LLAVE! 1.Empecemos poniendo las cortas: Abrimos las tapas cuadradas,simplemente apretando para liberar el clip y retirando la tapa...Metemos la mano izquierda(foto 1) cuando estemos quitando la de la izquierda mirando el coche de frente.Sólo hay que tirar de la pieza dónde se anclan las lucen,nada más acabar el cable.Se tira de esa pieza hacia fuera haciendo un poco de juego y sale sóla...Obtenemos lo que muestra la foto 2. Ahora lo importante es coger el papel para retirar la bombilla,NO LA COJAIS CON LAS MANOS pues se llenan de grasa...Ahora que ya quitamos la de serie cogemos la que queramos poner,en este caso Blue Vision,por supuesto con el papel...Se introduce en la 'base'(a),retiramos el papel y cogemos con la mano todo el conjunto por la base(a) antes nombrada... Ahora que tenemos la nueva situada nos ponemos en la posición de antes cogiéndolo todo con la mano izquierda y fijando la vista en el faro por fuera para encajar bien la bombilla.Va totalmente recta hacia la carretera,sino fíjate bien en la otra que todavía no cambiaste...Se empuja hacia dentro hasta que suene un buen clinck que significa que todo está all right...(podeis poner el contacto y ver la diferencia,después volverlo a quitar...) 2.Ahora realizaremos el mismo paso anterior pero con la bombilla del lado derecho...Todo exactamente igual...(ver foto 4) 3.El siguiente paso es poner las de posición..Retiramos las tapas que tienen el clip metálico(foto 3).Cómo podreis ver es muy sencillo...Ahora está la parte más 'difícil' que es situar dónde están las bombillas y tirar del anclaje o en su defecto de los cables pero muuuuy despacio y con muuucho cuidado...Cuando esté fuera cogemos el papel e intercambiamos las bombillas exactamente igual que antes...Fijándote con la vista en el hueco para acertar al meter la bombilla... 4.Lo mismo del lado derecho(visto el coche de frente),pero aquí el hueco es más estrecho y está más complicado...Malo para unas manos muy grandes...Para los motores de gasolina hay que retirar un tornillo y un enganche plástico que hay...No hace falta quitarlo entero,sólo moverlo un poco para maniobrar bien... Ahora tan sólo falta poner todas las tapas.Las cuadradas se enganchan de abajo y se encajan arriba...(la derecha da algo de lata..) y las de clip se encajan de un laterlal y se pone el clip... Cualquier duda escribirme,espero haberos ayudado...Un saludo!! YO LO HICE MAS FACIL YO LO HICE ASI..... Responder
mochi696 Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 (editado) VIBRACION REPLICA.... NO SE ME VIBRA... hola buenas,tengo un s3 8p y tengo montadas unas llantas rs6 replica en 19" ,las compre nuevas y desde el primer dia me vibra el coche a partir de 120km/h y ya e montado 2 juegos de neumaticos y recien equilibradas tambien vibran,por que puede ser?por que son replica?esque cuando pongo las originales en 18",el coche va de vicio.esque da mucha rabia teniendo este coche tener ke ir con la direccion vibrando.otra pregunta,que llantas en 19" originales de audi ke tengan ET 45 mas o menos podria montar?el a4 b8 que medida y et tienen?y las de un TT?GRACIAS ADJUNTO FOTO DE LAS LLANTAS NUEVAS... Editado 7 de Enero del 2010 por mochi696 Responder
AlvaroGLR Publicado 7 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 7 de Enero del 2010 jejejeejejejeje que bueno el de las linternas!!!!!! por lo menos a tenido el detalle de poner dos, una para cruce y otra para largas!!!! jejejejejejje Responder
duke80 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 (editado) Como se que a mas de uno le pierden las rubias os dejo esta de regalo. Pufff..... :crying_anim: Editado 8 de Enero del 2010 por duke80 Responder
mochi696 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 NO ME FUNCIONA EL INDICADOR DE LA PUERTA.... hola compañeros soy nuevo en esto aqui pongo lo que me a pasado con mi coche audi a3 2003 8p de un momento a otro me adejado de marcar en el cuadro la puerta del conductor alguien sabe algo os agradezco si alguien sabe algo.gracias AQUI UNA FOTO EXPLICATIVA... Responder
Carlitos-A3 Publicado 8 de Enero del 2010 Denunciar Publicado 8 de Enero del 2010 Esos bricos no son cualquier cosa ehh, AÑADIRLO urgentemente !!! Responder
