Despues de varios intentos con vag.com en 07 cambiando el canal 32 po 33 y en el canal 08 valor 1 y con setup car, no se me activa el menu oculto, para que me aparezca en CAR el Cuadro de instrumentos, me tiene loco, si alguien puede alludarme se lo agradeceria.
Con el vagcom lo que yo hice fue:
07 Control Head
10 Adaptación
08 canal
Valor 1
test
guardar
o explicado de otro modo:
Connect VAG-COM
Select Control Module "07", Click on "Adaptation"
Select Adaptation Channel: 08
0-Hidden Menu Disabled
1-Hidden Menu Enabled
Enter value "1"
Click "Test", followed by "Save"
Close & restart MMI
Una vez activado así, si no te sale a veces es tan chorra como que darle a la vez a setup+car no va porque le das 1º a uno....en fin, a veces no sale. Prueba a apretar primero setup y sin dejar de apretar luego car, y lo mantienes así como unos 5 segundos.
Ya nos dirás!
07 Control Head
10 Adaptación
08 canal
Valor 1
test
guardar
Connect VAG-COM
Enter value "1"
Close & restart MMI
Ya nos dirás!
Al final consegui el menu oculto y pese a que hice los cambios con el vag, y me aparece bordcomputer, lo marco activando, pero me sigue sin aparecer en CAR, dic ho opcion de cuadro de instrumentos. Quiza en la ultima opcion que me indicas (Close & restar MMI) no lo haga porque lo que hago es apagarlo.
Gracias
07 Control Head
10 Adaptación
08 canal
Valor 1
test
guardar
Connect VAG-COM
Enter value "1"
Close & restart MMI
Ya nos dirás!
Gracias
O sea que entras en el menú oculto y creo recordar que luego es en AJUSTES DIAG y luego entras en Anpassung, ¿no? Ahí es donde marcas la casilla de Bordcomputer y una vez marcada te bajas al final del listado y debes darle a "modificar", luego vuelves atrás con "return" y reinicias el MMI o sacas la llave, esperas un poquito y vuelves a meterla. A ver si así ha funcionado.DE todos modos está dicho AQUI :innocent:
07 Control Head
10 Adaptación
08 canal
Valor 1
test
guardar
Connect VAG-COM
Enter value "1"
Close & restart MMI
Ya nos dirás!
Gracias
O sea que entras en el menú oculto y creo recordar que luego es en AJUSTES DIAG y luego entras en Anpassung, ¿no? Ahí es donde marcas la casilla de Bordcomputer y una vez marcada te bajas al final del listado y debes darle a "modificar", luego vuelves atrás con "return" y reinicias el MMI o sacas la llave, esperas un poquito y vuelves a meterla. A ver si así ha funcionado.DE todos modos está dicho AQUI :drooling:
Muchas gracias por fin lo consegui.
  • 1 mes más tarde...
