Israel Publicado 18 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2009 El caso es que tengo dos niños y viajo bastante a menudo, y sobre todo por la noche. Así que cuando los tengo dormiditos, la única forma de echarles un vistazo es, o bien abrir una puerta para que se encienda la luz de las plazas traseras (esta opción es jodidamente dificil cuando el coche está en marcha!) o si no, encender todas las luces interiores del coche en el interuptor principal (esta opción deslumbra al conductor cuando conduce de noche, así que tampoco es muy recomendable). Enfin, con este problema me he ido a dos concesionarios, y me dicen que es muy complicado cambiar los contactos de las luces... PAMPLINAS! Estoy seguro de que el problema es que no tienen ni put* idea (como yo, por cierto!) Se me ha ocurrido una solución, que pasa por conseguir que se enciendan a la vez la luz del copiloto (lector de mapas) y la de los asientos traseros, de esta forma, no me deslumbraría, y podría echarle un vistazo a los peques dándole solamente al lector de mapas del copiloto. Al principio pensé en cambiar las conexiones electricas de las luces, de forma un poco chapuza, pero me dicen que es imposible. Finalmente, he caído en la cuenta (y aquí es donde entraís vosotros) que las conexiones electricas del coche no hay que cambiarlas físicamente, porque se pueden reprogramar con el famoso cable que conecta el coche a un ordenador. Así que, alguno de vosotros tiene idea de cómo hacer esto? Sabéis dónde puedo informarme? Alguno habéis tenido este problema? Responder
ferchir Publicado 18 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2009 casi seguro que con el cable es imposible saludos. Responder
jaimemz Publicado 18 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2009 Mi plafon trasero tiene un interruptor que lo enciendo y lo apago a mi antojo sin obligacion de encender el delantero No se como serán los vuestros... Responder
Nephilim Publicado 18 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2009 el mio tambien, es como el de jaime, alargo un poco la mano y enciendo el plafón trasero. Responder
seko Publicado 18 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2009 el mio tambien, es como el de jaime, alargo un poco la mano y enciendo el plafón trasero. Lo unico que prodrias hacer es lo que tu muy bien has pensado y es sacar positivo y negativo de los cables del plafon trasero y conectarlos al boton de luz de lectura del copiloto es un poco engorroso pero yo creo que no abria problema en hacerlo un saludo. Responder
Carlitos-A3 Publicado 18 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2009 Es mas facil comprar el plafon del sline con su interruptor como dicen los compañeros. Responder
Israel Publicado 19 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2009 Gracias a todos por vuestras respuestas... El problema es que tengo opensky, por lo que el plafón queda fuera del alcance desde el puesto del conductor, porque está instalado al fondo, cerca de la luneta trasera. En cuanto a lo de sacar los cables y conectarlos a los otros, como c*** hago eso? A mí se me ocurrió, pero no se ni cómo meterle mano al asunto. Para empezar, cómo llevo los cables de uno a otro? Tendría que desmontar el techo? Se me está complicando el temita... Responder
Avatar Publicado 19 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2009 Otra alternativa menos bricolera: Puedes pillarte un lector de mapas de los que se conecta al mechero y dejarlo orientado hacia atrás. Si lo que quieres es sólo un poco de luz para echarle un vistazo rápido a los crios puede servirte. Algo así como: SalU2 Responder
