URGENTE! COMO MONTAR UN VOLTIMETRO!
hola pues eso tengo k montar un voltimetro en mi TT y no se como van las conexiones a la caj de fusibles (tampoko se donde esta..xd) y la luz del voltimtetro
si alguien me hiciera una explicacion o un esquemilla me haria un gran favor
y GRACIAS...
Puedes ver el voltaje en el canal 20 del display del AC.
o si lo quieres fijo mete al macho del encendedor el conector con el aparato.
No creais que la bateria esta bien si se mide 12 voltios.
segun audi hay que mantener el volataje con un poco de carga a 12,5 volt
si es menos como la mia ,49 meses , es que esta pocha y si te vas de vacas
en una semana se va la fuerza de la bateria.. :p
Como bien dice chispas utiliza los cables del encendedor. El voltimetro puede llevar dos o tres cables, localiza los que miden la tensión y esos son los que van al encendedor (positivo y masa), la masa del encendedor ira a la chapa haz lo mismo con la del voltimetro, me imagino que el voltimetro llevara iluminación, entonces debes de localizar la iluminación del encendedor (si la lleva) y conectarlo a esta.
ok pues entonces solo me keda aprender como sacar el ncendedor...jejej
y eso del canal 20 del AC que es porke no lo se y muxas gracias por todo
un saludo
muxas gracias a todos y si parece facil jejejeje
chispas estas invitado a jabugo kuando kieras,,,,,,,,,, :ph34r::D:(
no me entero de nada del frances este joer!
