yo ya tengo puesto un concert3, pero el tema de los amplificadores de antena del porton trasero... Manda huevos...
alguien ha hecho el cambio para que coja bien las emisoras?
seria de gran alluda comentar sobre el tema de cambiarlos...
Se quita el 8p0 035 225 y se le pone el 8p4 035 225, pero no tengo esquema o indicacion de como va conectado, pues son totalmente distintos.-..
alguna ayuda porfavor?
yo lo hice hace poco en mi Sportback.
Ademas de los 2 amplificadores/antenas necesitas un alargador Fakra macho-hembra (lo compre en ebay por 4€ o asi)
Es sencillo, quitas todo el guarnecido del porton y localizas las 2 antenas, sacas la grande (inferior) y la sustituyes por la nueva, uno de los cables queda sin posicion (la antena vieja tiene 3 y la nueva 2). Miras arriba y quitas la antena pequeña, y echas el alargador fakra del cable que ha quedado sin posicion abajo hasta arriba. El cable que une las 2 antenas no se vuelve a conectar.
El cable que une las 2 antenas en la disposicion antigua yo lo deje, por si tengo que volver a las antenas viejas por poner un RNS-E, pero lo puedes quitar perfectamente.
Con esto queda 'reparado' lo de las emisioras de radio y el fallo que sale en el VagCom de cortocircuito a masa de la antena.
  • 3 semanas más tarde...
Lazpi:
Por favor, eres lo único en meses que he encontrado sobre cambio de algo anterior a Concert 2+...
Explicame mejor como es el tema, porque lo veo mas oscuro que una cueva.
Tengo los amplificadores de antena que llevaría el concert 2+, pero me sobran cables...
Te pongo fotos y si puedes y quieres lo pintarrajeas encima y haces una pequeña descripción de como vá...
Seguramente mi punto de partida fue distinto al tuyo pues yo tengo un a3 8p del 2004 que vino con Symphony (2DIN) de fabrica, y con esos 2DIN le puse el Concert2+,
pero los amplificadores distintos totalmente, mira las fotos y por favor explicame algo del tema, que llevo traduciendo del alemán MESES enteros y todavía no se me aclaran las cosas.
Intento mandarte MP pero no puedo.
Has dicho algo de cables, pero a mi ampli llegan 4 NEGRO, AMARILLO, BLANCO y GRIS y con el nuevo solo hay 2 salidas de color BLANCO y GRIS...
Haz un esfuerzo y dedicame un tiempo para explicarme sobre el tema...
Continuo...
Esto es con el ampli nuevo y como ves me sobra el conector NEGRO (que va hacia al ampli de arriba a la derecha) y el GRIS que no se si sera algo de la antena del mando cierre centralizado...
El BLANCO y AMARILLO van al Concert si o si...
Lazpi, porfavor intenta hacer un croquis de como vá la cosa de los amplis en este mismo dibujo, y una pequeña descripción..
Yo he instalado muchos equipos, ecualizadores por etapas, plantas, pero con estos de AUDI, la verdad es que me sobrepasa. Que complicados son...
c*** por que no una antena normal, sin cambiar 18 veces de amplificadores segun el equipo de musica que instalan...
Es increible que lleve ""MESES"" estudiando, buscando, traduciendo, para terminar de poner una radio... INCREIBLE.
Buenas Jorge;
Veamos, en mi caso de las antenas que llegan en la zona de la radio pase olimpicamente, es decir el adaptador que traia el kit de Kufatec lo puse y a correr... no tiene perdida porque es una adaptador que en un lado tiene un Fakra y un ISO y en el otro un doble Fakra que entra en la radio... asique esa parte es facil.
La parte de las antenas tampoco es dificil, o al menos no lo fue en mi caso. De origen hay 2 amplis de antena, la grande y la pequeña. A la grande entran 3 Fakras, un conector de la luna (la antena),3 conectores cuadrados mas y sale 1 conectorcillo pequeño, que conecta con la antena superior.
Abajo;
http://i252.photobucket.com/albums/hh5/john_s3/BAAfter.jpg
Arriba;
http://i252.photobucket.com/albums/hh5/john_s3/TAAfter.jpg
Bien, pues el cambio es sencillo; abajo NO conectamos el conectorcillo pequeño que une los 2 amplis, NI el Fakra mostaza, todo lo demas igual:
http://i252.photobucket.com/albums/hh5/john_s3/BABefore.jpg
arriba, NO conectamos el conector que une las 2 antenas, PERO lanzamos el alargador Fakra, conectando el Fakra mostaza a la antena superior
http://i252.photobucket.com/albums/hh5/john_s3/TABefore.jpg
Usaremos esto para conectar el Fakra mostaza:
Y en mi caso fue asi de simple. Tienes razon en decir que hay poca info sobre el cambio de antenas de Concert 2 a Concert 2+, en cambio hay MUCHA info de cambio de antenas de Concert 2+ a RNS-E, en realidad lo que hacen es el cambio inverso puesto que el RNS-E lleva la misma configuracion de antenas que la Concert 2.
Yo lo que hice fue buscar info sobre el cambio de antenas de Concert 2+ a RNS-E y aplicarlo a la inversa.
Me apoye en este link (es de donde acabo de sacar las fotos porque no tenia nada a mano ahora):
http://vagoc.co.uk/vb/showthread.php?t=349
Espero que te sirva de ayuda
Gracias Lazpi.
Has sido de gran ayuda, y me hago una idea de como lo has hecho tú.
Como puedes ver mis amplis con los que vino mi coche son MUY distintos a los tuyos, creo.
Seguro que hasta las lineas de cobre en la luneta termica son distintos.
Mira las bobinas del sistema de desempañar de la luneta y verás que hasta esas son distintas en numero de espiras y en el grueso del cobre... (Esta bobina va tambien dentro del amplificador de abajo) Hasta los conectores son distintos !!!
(Y mi coche es un A3 8P del 2004, que no es el antiguo modelo)
Me ha aclarado bastante las ideas. En mi coche hay un fakra que va del ampli de abajo al de arriba, solo necesito convertir un conector hembra en macho para probar tu sistema.
Mira las bobinas!!!!
FUNCIONA !!!
Funciona funciona funciona funciona funciona !!!!!!!!!!!!!!!!!
De Symphony del 2004 a un Concert 2+ se puede hacer y queda bien. Se oyen todas las emisoras, TODAS y más...
Ninguna averia de antena a masa ni nada. RADIO NO FAULT !!!
Quien quiera hacer lo mismo que me pregunte, que es un poco engorroso, pero con ayudas como la de LAZPI todo se puede.
Para la luneta termica puse la placa con la bobina antigua, y en la misma caja la placa del ampli 8P4 035 225 D. Las cajas son distintas y no coincide casi nada,ni para sujetar la placa...
Si ves la foto de arriba que tiene las interrogaciones, pues empaté el conector negro con el amarillo con lo que va directo del ampli de arriba a la radio.
El gris que no se a donde vá pues en su sitio segun el color en el ampli de abajo.
Lo mismo con el blanco al ampli segun su color aunque este si se que vá a la radio directo.
Los conectores del cobre de la luneta son DISTINTOS a los que llevaría estos nuevos amplis, pero me las ingenie limandoles una pestaña y entraron, pero hay que averiguar en cuales de los tres pin lleva los dos cables...
Manda huevos con estos de AUDI, no lo pueden simplificar un poco???
Gracias enormes a LAZPI.
Emisoras a tope, averias cero patatero!!!!
Funciona luneta, amplis, AM FM , TODO de pute madre...
LAZPI LAZPI LAZPI
Gracias tio.
Quien quiera que me pregunte sobre el tema:
Symphony to Concert 2+
FUNCIONA !!!
LAZPI LAZPI LAZPI
Gracias tio.
Me alegro haberte sido de ayuda!
Entiendo que tu coche es un 3 puertas no? porque mi A3 es del 2004 tambien, pero Sportback en este caso y me coincidian todos los elementos con los que describen en el post ingles.
La verdad es que da una alegria cuando ves que no hay fallos en el VagCom y el coche 'aguanta' las emisoras sin perderlas, sintoniza en cualquier sitio etc...
no tires los amplis viejos por si te da por cambiar a un Navegador jjejej!
A disfrutarlo!
