Voy a montar un amplificador y no se si montar el positivo directo a la bateria o en el borne de 30 amp que hay debajo del volante que viene de la bateria.
Necesito pone un fusible si lo monto debajo del volante?
adjunto foto de los bornes bajo el volante.
hola, montalo directo a bateria con porta fusible y el cable que sea gordito, que si le das mucha chicha no puede. yo no te reconiendo que lo montes donde dices te puede dar bajones de corriente y aparte las cosas que te puedan pasar..!
tienes en las tiendas 1 kit de montaje de ampli con cables positivo negativo remote y rca y tambien el porta fusibles muy economico..
saludos
Si es una estapa "pequeña" si que puedes conectarla alli, ya que es una instalacion pensada para accesorios extras. , pero si quieres poner etapas serias , lo mejor es hacer una instalacion paralela para evitar tensiones y cosas desagradables.
Por cierto, creo recordar que el 30 es positivo directo y el 30a es positivo bajo llave.
Depende de si quieres una instalacio en condiciones o una instalacion chapucera. Saca el positivo directo de bateria, si lo sacas d otro punto puedes estar sobrecargando algun circuito del coche y tener problemas con el tiempo. Y por supuesto siempre con fusible a 25 cm del borne positivo de la bateria.
