MANUSPT Publicado 19 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2009 Hola, pido ayuda a los expertos he estado intentando cambiarlo con la informacion de un manual, voy a opciones de confort, modulo 46 cent. conv. y despues a la opcion Adpatation - 10 y entrar en el canal 6 donde se controlan dichos parametros, pero en este paso me da este error (no me deja entrar en el canal) el error me lo da en todos los canales ¿que hago mal?, vagcom version 805, audia A4 b7 con alarma porsupuesto Responder
txispis Publicado 19 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2009 Hola, pido ayuda a los expertos he estado intentando cambiarlo con la informacion de un manual, voy a opciones de confort, modulo 46 cent. conv. y despues a la opcion Adpatation - 10 y entrar en el canal 6 donde se controlan dichos parametros, pero en este paso me da este error (no me deja entrar en el canal) el error me lo da en todos los canales ¿que hago mal?, vagcom version 805, audia A4 b7 con alarma porsupuesto A mi me pasa lo mismo, A6 4F, quizas hay que hacerlo de otra manera... Haber si os gurus del vag-com nos echan una manita :ranting2: saludos Responder
MANUSPT Publicado 19 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2009 haber si nos iluminan, el error te lo ha dado con la misma version? quiza sea eso por cierto, gracias por la informacion que me diste , fue todo rapido y perfecto Responder
Hotgito Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 ¿tienes alarma instalada? Responder
txispis Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 (editado) haber si nos iluminan, el error te lo ha dado con la misma version? quiza sea esopor cierto, gracias por la informacion que me diste , fue todo rapido y perfecto La solucion creo que está aqui en el foro de A4 B6-B7, en destacados: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=172622 Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING Y, ahí podeis bien clarito, para que es cada una de las opciones. Vamos a ver si conseguimos dejarlo claro y matamos unos cuantos pájaros de un tiro. OJO!!!! No tocar el campo del Workshop Code El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Intento dejarlo claro con la explicación de cada una. También hay que aclarar que ciertas opciones requieren tener un equipamiento de fábrica instalado (por ejemplo, la alarma). apuntaros el valor que sale en software coding, por si acaso y le sumais 1024, y luego pulsar do it! SI NO VA VOLVEIS A PONER LO QUE TENIAIS Y OTRA VEZ DO IT. + 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente Saludos Editado 23 de Noviembre del 2009 por txispis Responder
GrajaL Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 A mi tambien me daba error..no me encontraba ni un put* canal....habra q probar con las sumas estas aver...ya nos contaremos... :ranting2: Responder
MANUSPT Publicado 24 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 haber si nos iluminan, el error te lo ha dado con la misma version? quiza sea esopor cierto, gracias por la informacion que me diste , fue todo rapido y perfecto La solucion creo que está aqui en el foro de A4 B6-B7, en destacados: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=172622 Cuando entramos con el Vag Com en el módulo 46, tendremos que pinchar en la función 07 CODING Y, ahí podeis bien clarito, para que es cada una de las opciones. Vamos a ver si conseguimos dejarlo claro y matamos unos cuantos pájaros de un tiro. OJO!!!! No tocar el campo del Workshop Code El campo Software Coding es un número que es el resultado de sumar las diferentes opciones. Ahora, ¿qué es lo que realmente se puede hacer? Intento dejarlo claro con la explicación de cada una. También hay que aclarar que ciertas opciones requieren tener un equipamiento de fábrica instalado (por ejemplo, la alarma). apuntaros el valor que sale en software coding, por si acaso y le sumais 1024, y luego pulsar do it! SI NO VA VOLVEIS A PONER LO QUE TENIAIS Y OTRA VEZ DO IT. + 1024 Confirmación de la activación de la alarma mediante pitido correspondiente Saludos +1 Te has adelantado txispis... el problema era que para los B6-B7 la centralita tiene ciertas limitaciones que impiden hacer muchas virgerias con el vagcom, lo del pitido como bien has explicado se hace sumando codigos yo en mi coche gracias al magnifico post de chirrito y demas colaboradores le he activado el pitido, la alarma britanica, el avido de pisar embrague y el pitido al abrir la puerta estando en marcha el coche, molaria hacer mas cosas pero me temo que no da para demasiado mas... en el mensaje 155 el forero stacky ha colgado un ejecutable fabuloso para modificar los codigos y activar funciones, os lo recomiendo, muy sencillo de usar, este es el enlace http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...2622&st=150 saludos Responder
