Hola,
tengo un A4 cabriolet, el ultimo modelo que fabricaron. Pues bien, el manual dice que con el mando a distancia, si cierras el coche a mas de dos metros dejando pulsado el boton de cierre, si alguna ventanilla esta abierta, estas se cierran. Sin embargo, por mas que lo intento no hay manera. Alguien que me pueda decir a que es debido? Si lo hago con metiendo la llave en la cerradura y cierro como dos veces (dejando la segunda la llave girada) funciona perfectamente... igualmente para quitar/poner capota.. con la llave en la cerradura todo va.
Alguien que me indique como cerrar las ventanas con el mando?
Gracias!!
No me hagas mucho caso, pero creo que para que se cierren tienes que llevar la alarma de audi. Almenos en mi A3 era así. Y en mi actual A4 al llevar alarma, tambien lo hace.
Buenas to tengo uno del 2003 y tampoco hace lo del mando, mañana probare con el vag-com, lo que nose es si una vez que lo active como podria desactivarlo en caso de que sea incompatible con otra cosa, no se si alguien me sabe responder a mi duda...
salu2
Buenos días a todos,
Creo que lo que os pasa es que tenéis que "programar" los 4 elevalunas para que con un solo toque suba o baje. Para ello, os sentáis en el lado del conductor y presionáis uno de los pulsadores de los elevalunas como hacéis al abrir la ventana solo que cuando llegue abajo lo mantenéis presionado unos segundos más; hacéis lo mismo pero subiendo el cristal y cuando esté arriba mantenéis el pulsador unos segundos más también. Hacéis lo mismo en el resto de los elevalunas desde el mando situado en la puerta del conductor. Tienen que estar los 4 programados porque si no es así no funcionará el mando cuando quieras abrir o cerrar las ventanas estando fuera del coche. Que yo sepa no hay que codificar nada con VAG-COM.
