RockyTT Publicado 20 de Noviembre del 2009 Denunciar Compartir Publicado 20 de Noviembre del 2009 Muy buenas, retomo este post porque a mi tambien se me ha encendido el testigo del sistema de control de emisiones de escape, o por lo menos asi viene descrito en mi manual aunque en los manuales viejos hace referencia a la electronica del motor. En el fis no me aparece ningun mensaje y aparece OK, y en los codigos del clima aparece 0.0, por lo tanto no hay ningun error y no he notado perdida de potencia. Mañana pasare el VAG-COM por si me dice algo mas, pero me ha dejado muy preocupado el testigo. Por lo que he leido por internet, en los A8 se enciende por suciedad en la mariposa y se soluciona limpiandola: mariposa Otros post hablan de los capuchones encima de los cilindros, bobinas, sensor temperatura: capuchon Incluso por obstruccion del filtro de particulas por conducir a pocas rpm (esta semana he conducido a muy bajas rpm para probar si ahorro gasolina) y se soluciona dandole cera para que elimine la suciedad: filtro particulas La verdad es que estoy un poco desconcertado porque son un monton de posibilidades. En cuanto a las bobinas por lo que he leido el cambio es gratis porque es un problema de Audi, no se si esto podriais confirmarmelo. En cuanto al sensor de temperatura, no se si podriais decirme donde esta para echarle un vistazo tambien o si eso deberia cantar por el vag com. Perdonar por el ladrillo y ya se que son muchas cosas las que pregunto, asi que si podeis echarme un cable poquito a poco.... :crying_anim: Saludos PD: el coche esta de serie, no tiene repro. Si a alguno os ha pasado os agradeceria me comentarais vuestra esperiencia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RockyTT Publicado 21 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Noviembre del 2009 Pues acabo de pasarle el vag y este es el resultado: VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 906 018 BR Component: 1.8L R4/5VT 0002 Coding: 11500 Shop #: WSC 01236 2 Faults Found: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 35-10 - - - Intermittent 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 907 379 J Component: ESP FRONT MK60 0101 Coding: 0019469 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch-F 008 - Implausible Signal - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8N0 820 043 A Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8N1 920 930 R Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D09 Coding: 00144 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 962 267 E Component: Zentralverrieg.,DWA D09 Coding: 06986 Shop #: WSC 01236 1 Fault Found: 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 8N8 951 177 Component: Innenraumueberw. D09 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D004 Coding: 00009 Shop #: WSC 01236 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 P Component: concert II GRO 0004 Coding: 00302 Shop #: WSC 01236 No fault code found. End ------------------------------------------------------- El fallo de la alrma es porque ha saltado la vigilancia interior (no problem) En cuanto al de los frenos ni idea de que puede ser (¿tal vez el sendor de desgaste de las pastillas esta puenteado?) aunque pone que es intermitente En cuanto al sendor de temperatura, tambien es intermitente pero puede tener muchas papeletas. ¿Donde va ese sensor? ¿Lo puedo cambiar yo mismo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
