ACB Publicado 14 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 14 de Septiembre del 2004 ¿Alguien ha visto un valor de temperatura en el canal 51 del climatizador superior a 90 grados? He comprobado que al conectar el canal 51 estando el coche frio, e iniciada la marcha del coche, la temperatura del agua del motor va subiendo hasta alcanzar exactamente los 90 grados, coincidente casi con lo que marca el reloj de temperatura del agua, sin embargo tras recorrer algunos kilometros a una velocidad elevada, parar el coche, y esperar unos minutos para volver a dar el contacto, observo que la aguja del reloj de temperatura supera los 90 grados pero el valor que se lee en el canal 51, empieza a subir desde digamos 50 grados hasta alcanzar nuevamente los 90. ¿ Porqué no supera nunca esa temperatura? ¿Realmente indica la temperatura del agua del motor? ¿Lo ha testeado alguien con el VAG COM? Un saludo para todos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
a4ml Publicado 15 de Septiembre del 2004 Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2004 No pasa de 90º porque el coche lleva un termostato, que cuando el agua coge esa temperatura, deja pasar el agua al radiador para que se enfrie. Por ese motivo cuando circulamos en ciudad y hace mucho calor, se encienden los ventiladores que llevan los vehículos en el radiador. Para enfriar el agua y que no pase de 90º. Bueno para ser mas exactos los audi a4 b5 funcionan a 88º lo que pasa que la aguja parece que va a 90º pero el termostato manda el agua al radiador a los 88º. Espero que te sirva la respuesta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ACB Publicado 15 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Septiembre del 2004 a4ml, gracias por tu respuesta. Si que conozco el funcionamiento del termostato y del electroventilador, pero lo que realmente me pregunto es ¿ Es tan exacto el termostato como para dar paso al agua hacia el radiador justo a 90 grados y cerrarse cuando la que proviene del radiador (ya refrigerada) empieza a hacer bajar la temperatura del motor por debajo de 90? Creo que entre el termocontacto del electroventilador/es y el termostato hay una tolerancias que hacen que la temperatura oscile entre los 88 y los 92 grados, por tanto también debiera reflejarlo el canal 51 del Clima. Ademas, como bien dices tu, si la temperatura de funcionamiento de los A4 (B5) es de 88 grados, ¿ Por qúe el Clima indica 90, y nunca baja de esa temperatura una vez alcanzada? Por ciero, la aguja de temperatura de mi A4 (B5) TDI 110 supera ligeramente la marca de los 90 grados, ¿ Debería de preocuparme?, ¿ Alguien se encuentera en la misma situación? Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ACB Publicado 18 de Septiembre del 2004 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2004 (editado) Hola de nuevo. Pdría alquien indicar los valores que le da el canal 49 y 51 una vez que el coche a cogido la temperatura de servicio. En mi caso son los siguientes: canal 51: 90 grados canal 49: oscila entre 82 y 87. Gracias. Editado 18 de Septiembre del 2004 por ACB Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
