dani928 Publicado 22 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2009 Hola. Desde que compré el coche , tengo el bombin de la cerradura un poco forzado, y me gustaría cambiarlo ( mas que nada por estetica ), pero tambien sería interesante saber cuanto me puede costar, tanto en un desguace si lo encuentro ( aproximadamente ), como nuevo, y cuantas horas le puede llevar montarlo a un mecánico. Gracias y un saludo. Responder
dani928 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 ayudadme please Responder
dani928 Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Hola. Desde que compré el coche , tengo el bombin de la cerradura un poco forzado, y me gustaría cambiarlo ( mas que nada por estetica ), pero tambien sería interesante saber cuanto me puede costar, tanto en un desguace si lo encuentro ( aproximadamente ), como nuevo, y cuantas horas le puede llevar montarlo a un mecánico. Gracias y un saludo. A ver si alguiensabe algo del tema... Responder
Czar Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Bueno, yo no te puedo ayudar en cuanto a precios, lo que si es que el mío un día he metido la llave para abrir el carro (es que mi cierre no funca ) y cuando he sacado la llave... juass!! se me ha venido parte del bombín prendida en el espadín. He querido hacer el cambio igual que tu pero no he tenido tiempo de ir a pillar uno. En cuanto al desmontaje, me parece que si está un poco complejo, puesto que habrá que quitar primero el panel del interior de la puerta e ir quitando tornillos de la chapa para acceder al bombín. Lo que no tengo claro es si el bombín está "unida" a alguna pieza de la cerradura central. De esto no tengo ni idea puesto que desde que compré mi coche ya venía con el cierre centralizado sin funcionar. Un saludo y ten paciencia que alguno nos podrá contestar. Saludos. Responder
dani928 Publicado 8 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 La verdad que de este tema no tengo ni idea. Creo que lo único que tengo mal es el embellecedor de la cerradura ( por donde se mete la llave para abrir la puerta ), porque la puerta abre perfectamente. El embellecedor lo tengo un poco doblado hacia arriba. Lo único que aparte de quedar un poco feo, es que cuando lavo el coche o llueve, me pueda entrar un poco de agua ( la plaquita que tiene la cerradura, que empujas al meter la llave en la misma, la tengo metida hacia adentro y siempre me queda al descubierto el hueco por donde entra la llave ). S2. Responder
ASTURCOUPE Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 buscar en el etka , a ver si alguien pasa pfd , pero sino , lo mejor es ir de domingo a un desguace , buscar un a4 , ir con llaves torx y allen y desmontar asta sacar uno, luego con ese bombin y la llave que tu tengas vas a una casa de codificacion , te codifican el transponder de la llave con el bombin , y lo pones en el tuyo . es tiempo y ganas !!! Responder
ASTURCOUPE Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 Hola. Desde que compré el coche , tengo el bombin de la cerradura un poco forzado, y me gustaría cambiarlo ( mas que nada por estetica ), pero tambien sería interesante saber cuanto me puede costar, tanto en un desguace si lo encuentro ( aproximadamente ), como nuevo, y cuantas horas le puede llevar montarlo a un mecánico. Gracias y un saludo. probaste a rociar la llave con aceite con teflon y darle unos buenos juegos a la cerradura ? , yo lo hice en el bombin con aceite motul de la cadena de la moto , y se nota , 2 rociadas y todo va mejor Responder
josen Publicado 8 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 8 de Abril del 2010 La verdad que de este tema no tengo ni idea. Creo que lo único que tengo mal es el embellecedor de la cerradura ( por donde se mete la llave para abrir la puerta ), porque la puerta abre perfectamente. El embellecedor lo tengo un poco doblado hacia arriba. Lo único que aparte de quedar un poco feo, es que cuando lavo el coche o llueve, me pueda entrar un poco de agua ( la plaquita que tiene la cerradura, que empujas al meter la llave en la misma, la tengo metida hacia adentro y siempre me queda al descubierto el hueco por donde entra la llave ). S2. A mi también me forzaron el bombín hace tiempo,y me lo dejaron como describes que esta el tuyo,con mucha paciencia destapice la puerta y lo saque,una vez fuera se puede desmontar el embellecedor,a golpecitos suaves se puede dejar casi como estaba,(no sé como esta el tuyo de dañado),y la plaquita sale al quitar el embellecedor,lleva como dos muelles que al forzarla se salen de su ubicación(por eso se queda abierta),en mi caso basto con volver a recolocarlos. Respecto al précio,pregunte en el taller que conozco y me dijeron que bombín,mano de obra +iva sobre los 100€. Salu2 Responder
dani928 Publicado 9 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 9 de Abril del 2010 Despues de pelearme un poco con el móvil y el PC, al fín se pasar fotos al ordenador por bluetooth. Aquí os subo una para que veais el estado de la cerradura y comenteis a ver: Saludos. Responder
dani928 Publicado 10 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 10 de Abril del 2010 Ayudadme porfavor Responder
josen Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Dani,si te atreves a destapizar lo puedes dejar medianamente decente,como te he puesto en mi anterior mensaje el bombín sale por dentro,y el embellecedor (qué és lo que llevas hundido) también sale del bombín. Una vez fuera con una base metalica y un martillo de pequeñas dimensiones lo puedes volver a restaurar(nuevo no te va a quedar).Cuando quites el embellecedor te caera la chapita que cierra cuando sacas la llave,se le suelen salir los muelles al forzarla,seguramente los tendras dentro del bombin y es recolocarlos cuando restaures el embellecedor. El mio estaba como el tuyo,y con paciencia quedo mucho mejor de lo k pensaba. Salu2 y suerte Responder
dani928 Publicado 12 de Abril del 2010 Autor Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Hola josen. ¿ no vale quitando el panel de la puerta ?. He visto que tiene unos tornillos y se podría sacar, pero destapizar no se si te refieres a que tendría que arrancar la zona de tela donde estan situados los mandos de los elevalunas y luego volver a coserla o pegarla; ahí ya si que no me atrevo. Si fuera quitando el panel ¿ la cerradura esta anclada por dentro o con empujarla hacia afuera ya sale ? Un saludo. Responder
josen Publicado 12 de Abril del 2010 Denunciar Publicado 12 de Abril del 2010 Hola josen. ¿ no vale quitando el panel de la puerta ?. He visto que tiene unos tornillos y se podría sacar, pero destapizar no se si te refieres a que tendría que arrancar la zona de tela donde estan situados los mandos de los elevalunas y luego volver a coserla o pegarla; ahí ya si que no me atrevo. Si fuera quitando el panel ¿ la cerradura esta anclada por dentro o con empujarla hacia afuera ya sale ? Un saludo. Si dani,cuando digo destapizar me refiero a quitar los tornillos que tienes junto a los mandos del elevalunas y debajo del apoyabrazos de la puerta,(también tendras unos tacos que salen y luego entran a presión en los bordes de la puerta),quitando este panel,como bién dices,accedes por dentro al bombín,éste lleva un anclaje manual,te sorprenderas,és facil de quitar,pero chungo de poner,por el poco espacio que tienes.La cerradura sale hacia el interior del vehiculo,y el embellecedor que tienes dañado sale solo,esta a presión. Un consejo,pon un trapo dentro de la puerta cuando quites el panel,ya que si te cae un tornillito dentro te va a costar más recuperarlo que sacar la cerradura. Salu2 Responder
madriles uno Publicado 2 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2015 El problema que yo tengo es que no se uitar bombin porque lo se me ha roto una pieza que va soldada al bombin no puedo abrir o cerrar con la llave a ver se alguien me puede ayudar gracias de antemano Responder
jesus20329 Publicado 3 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2015 depende si tu audi es pre o rest, el pre lleva un pasador que debe girar para soltarlo, antes debes soltar todo el varillaje, en el rest si la memoria no me falla lleva dos tornillos Responder
