cibertito Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Hola gente! Mi hermano acaba de comprarse un a3 de segunda mano, es el FSI 2.0 Ambition del año 2003. El manual nos viene en aleman pero lo he descargado de aqui en español pero aún me quendan algunas dudas que espero me podais ayudar... - La primera es que no consigo acceder al menu con el que se ajusta, consulta y supuestamente te viene una ayuda... segun he leido en las instrucciones hay que pulsar el boton reset de la palanca de los limpias hasta que aparezca, pero lo dejo pulssado un buen tiempo y nada... lo unico que consigo es poner a cero algun dato del ordenador de abordo si este se puede resetear... como accedo a este menu? que se puede hacer en el mismo? - La segundao cosa es que no se nos activa el autobloqueo de puertas y no se si es que no lo lleva o esta desactivado o algo o que pasa... que me podeis decir al respecto? - Lo tercero es que tampoco me indica el coche cuando no llevamos los cinturones, ni con ningun tipo de señal visual ni sonora... y no se si es que al igual que el tema del autobloqueo no lo lleva o es que esta desactivado o estropeado. - Y lo cuarto es que no se nos enciende la luz de la guantera.. porque podria ser? estara fundida o puede ser alguna otra cosa? Quiero resolver todas estas dudas poruqe mi hermano se ha comprado el a3 en un concesionario y si está algo estropeado o lo que sea lo queremos saber para decirselo y nos lo solucionen pues tenemos 1 año de garantía. Bueno siento el sermon.. jejej os doy las gracias anticipadas y erspero podaisayudarme. Un saludo! Responder
Nephilim Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 hola, bienvenido al foro. Yo solo se responderte a la primera cuestión. No tienes que dejar pulsado el botón reset, sino darle varias veces, toques cortos, y se va cambiando las opciones. Responder
rafasportback Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Parece que todas tus movidas son de electrónica y sensores. Nada que un taller de electrónica + vagcom no puedan solucionar. S2 Responder
Itu Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Hola gente! Mi hermano acaba de comprarse un a3 de segunda mano, es el FSI 2.0 Ambition del año 2003. El manual nos viene en aleman pero lo he descargado de aqui en español pero aún me quendan algunas dudas que espero me podais ayudar... - La primera es que no consigo acceder al menu con el que se ajusta, consulta y supuestamente te viene una ayuda... segun he leido en las instrucciones hay que pulsar el boton reset de la palanca de los limpias hasta que aparezca, pero lo dejo pulssado un buen tiempo y nada... lo unico que consigo es poner a cero algun dato del ordenador de abordo si este se puede resetear... como accedo a este menu? que se puede hacer en el mismo? - La segundao cosa es que no se nos activa el autobloqueo de puertas y no se si es que no lo lleva o esta desactivado o algo o que pasa... que me podeis decir al respecto? - Lo tercero es que tampoco me indica el coche cuando no llevamos los cinturones, ni con ningun tipo de señal visual ni sonora... y no se si es que al igual que el tema del autobloqueo no lo lleva o es que esta desactivado o estropeado. - Y lo cuarto es que no se nos enciende la luz de la guantera.. porque podria ser? estara fundida o puede ser alguna otra cosa? Quiero resolver todas estas dudas poruqe mi hermano se ha comprado el a3 en un concesionario y si está algo estropeado o lo que sea lo queremos saber para decirselo y nos lo solucionen pues tenemos 1 año de garantía. Bueno siento el sermon.. jejej os doy las gracias anticipadas y erspero podaisayudarme. Un saludo! Al ser tu coche del 2003 creo que no tiene menu en el FIS (lo montaron a partir del 2005 y creo que no se puede activar con el VAG-COM) asi que el boton RESET solo te vale para pasar del menu 1 al 2 y creo que nada mas. El autobloqueo de puertas tambien fue posterior, pero eso creo que se puede activar con el VAG-COM El avisador de cinturones tambien es posterior, el del pasajero, pero el del conductor creo que siempre existio (al menos la luz en el cuadro) Lo de la guantera seguramente sea la bombilla, aunque un fallo muy habitual de estos coches es que se rompa el muelle de apertura de la tapa. Esto lo sabras si abriendo la guantera, esta baja despacito o baja de golpe... si baja de golpe, igual es el muelle roto y esto pueda tener vinculo con el interruptor de la luz.... Responder
Jann Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Buenas y bienvenido a ASI Responder
Carlitos-A3 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Bienvenido. Tus problemas : 1º usa un traductor para entrar. 2º Y 3º = vag-com. 4º puede ser la bombilla, el conector que este desenchufado, lo mejor es que la desmontes. Pero si tienes garantia usala. Salu2 Responder
gallu81 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Lo de la guantera también puede ser que esté roto una especie de pistón que es lo que hace que se apague la luz y que la guantera baje despacio. Quita la tapita del lateral del salpicadero y pronto saldrás de dudas. Responder
Carlitos-A3 Publicado 23 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2009 Si lo tienes roto ya sabes de donde viene el problema. Que la tienes desenchufada. Salu2 Responder
