Hola,
Desde que compre mi A3 hace casi un año, uno de los peores detalles estéticos eran los paragolpes, se nota que el dueño anterior (un Señor mayor al que se lo compre), lo cuidaba bastante, pero estacionar no era su especialidad!
La 1er cosa que le hice pues, fue pintar los paragolpes e intentar "acomodarlos" ya que el delantero quedaba algo caído, en especial del lado del acompañante, al desarmar vi que esa caída se debía a que el agujero que tiene en la punta para sujetarlo (de cada lado), estaba roto.
Después de alguna chapuza, el otro día compre uno nuevo, se lo deje al pintor y ayer puse manos a la obra y lo reemplace (ya lo quite tantas veces antes que lo hago en 10 minutos! :drooling: )
La guía del lado del acompañante estaba algo baja, afloje los tornillos, la levante y volví a apretar.
Quedo mucho mejor, aun asi, no queda perfecto!!! :thumbsup: que puedo estar haciendo mal??
El trasero tiene una luz de unos pocos mm con la carroceria, mientras este delantero es algo mayor (5mm?).
Ideas?
Gracias!
Hola Babelhoo.
Te toca desmontar nuevamente el parachoques que comentas si ya lo hubieras desmontado antes, claro, y empezar a revisar el tema de si las propias guías están deformadas más las sujeciones de los plásticos interiores de las aletas.
Revisa igualmente las sujeciones inferiores del parachoques y las del propio panel para ver si están tocadas de algún golpe algo más serio que los de aparcamiento.
Ten en cuenta que al ser plástico puede quedar viciado si anteriormente no se montó correctamente por alguna pieza en mal estado.
Bully, gracias por responder!
Me imagino que no "zafo" de volver a desmonar! Igual por suerte es fácil.
Uno de los soportes/guias esta algo deformado (el del lado del acompañante, donde estaba mal el paragolpes original).
El auto no parece tener ningún golpe, tampoco es que queda "horrible" solo que soy un rompebolas :crying_anim:
El tema será conseguir esos soportes aquí, pero averiguare.
Por "sujeciones inferiores" a que te refieres? a los dos tornillos que enganchan por debajo del auto (en el spoiler)? o el soporte del alma del paragolpes (el de aluminio)?
Ya que estoy; esos 2 tornillos nunca los tuve (quien "arreglo" el paragolpes originalmente nunca los repuso), recuerdas la medida?
Saludos y gracias!
De nada amigo.
Pues no te es muy complicado desmontarlo puesto que tú mismo ya has comentado dónde se sitúan los tornillos; los dos inferiores que careces de ellos, con quitar uno del parachoques delantero ya tienes la muestra a falta de poderlo comentar por aquí, los tres laterales de los plásticos y efectivamente los cuatro que lleva debajo de la pieza negra de plástico de la zona superior del parachoques a la que accedes abriendo el portón.
Cambia la guía que ronda sobre los 8 euros en nuestra zona y tendrás solucionado ese pequeño inconveniente.
De nada, una vez compradas mira los puntos comentados en la anterior respuesta aprovechando en desmontar el parachoques.
