Raudi4 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 A4 TDIe 136cv, gris cuarzo, paq tecnico españa (sensor luces y lluvia, esp antideslumbramiento, faros xenon plus con lavafaros, sensor de aparcamiento tras, control de velocidad), susp deportiva, apoyabrazos del, isofix, bluetooth, tornillos. El comercial me dijo que no tenia que ir al taller hasta los 30.000km o 24 meses ya que llevo el servicio Long Life. El MMI, me marca serv de inspección a los 15.000 o 1 año y revision a los 30.000km El asesor de servicio me explica que aunque llevo aceite de larga duración, configuran el ordenador para que a los 15.000km cambio el aceite, pero solo la 1º vez, que es cuando más se ensucia el aceite, para las demas puede esperar hasta los 30.000 km. ¿como habeis hecho vosotros? ¿Es mejor cambiarlo a los 15.000 o es otro truco del conce para sacar dinero? Un saludoa tod@s Responder
deymos Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 Yo lo llevaba como tu, y solo se me han puesto ambas revisiones a los 30000 km Yo no pienso cambiarlo hasta los 30000km que para eso llevo el longlife. Paso de pagar un disparate para cambiar a los 15.000 y luego otra vez a los 30.000. Responder
TXELU30 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 A4 TDIe 136cv, gris cuarzo, paq tecnico españa (sensor luces y lluvia, esp antideslumbramiento, faros xenon plus con lavafaros, sensor de aparcamiento tras, control de velocidad), susp deportiva, apoyabrazos del, isofix, bluetooth, tornillos. El comercial me dijo que no tenia que ir al taller hasta los 30.000km o 24 meses ya que llevo el servicio Long Life. El MMI, me marca serv de inspección a los 15.000 o 1 año y revision a los 30.000km El asesor de servicio me explica que aunque llevo aceite de larga duración, configuran el ordenador para que a los 15.000km cambio el aceite, pero solo la 1º vez, que es cuando más se ensucia el aceite, para las demas puede esperar hasta los 30.000 km. ¿como habeis hecho vosotros? ¿Es mejor cambiarlo a los 15.000 o es otro truco del conce para sacar dinero? Un saludoa tod@s Yo no se como huele la chamusquina, pero no puede ser muy diferente a eso Responder
Raudi4 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 Yo lo llevaba como tu, y solo se me han puesto ambas revisiones a los 30000 kmYo no pienso cambiarlo hasta los 30000km que para eso llevo el longlife. Paso de pagar un disparate para cambiar a los 15.000 y luego otra vez a los 30.000. Perdona ¿entiendo que se te cambió solo en el MMI, sin hacerle tu nada? o lo pusistes tu a cero, por que creo que se puede poner desde el MMI, de hecho me comento un comercial de audi que a los 15000 les llevase el coche y me ponian ellos a cero el ser de inspeccion sin cambiar el aceite. En fin no entiendo como una cosa tan sencilla, la complican asi. Gracias Responder
ALF_16 Publicado 24 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2009 Pues no se, pero vamos lo q toq antes 30000km o 2 años. Y recuerda, lleva tu el aceite, q te saldra mucho más barato y te ahorras hasta un 40% respecto al precio de conce. Responder
tonicobreti Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Hola Alf y no te ponen pegas por llevar tú tu aceite?Ademas de que me da cosa.No se yo si se les va a sentar mal pues como es donde te meten el sablazo en recambios etc. gracias......... Responder
tonicobreti Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Por cierto que hacer si te dicen que tienes que ir a cambiar filtros y demas a los 15000.Porque hay mucho listo por ahi y desde luego esto coches y con los aceites que hay de sobran llegan a los 30000,pero si por temas de garantia te "obligan" ¿que? haces caso? o les pones las cosas claras? gracias y decidme que pensais... saludos Responder
Nicanagüer Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Por cierto que hacer si te dicen que tienes que ir a cambiar filtros y demas a los 15000.Porque hay mucho listo por ahi y desde luego esto coches y con los aceites que hay de sobran llegan a los 30000,pero si por temas de garantia te "obligan" ¿que? haces caso? o les pones las cosas claras?gracias y decidme que pensais... saludos Yo no me complicaría la vida, y seguiría el calendario de revisiones propuesto por la marca, que por algo será. De todas maneras el cambiar el aceite antes, no lo veo un error, sino todo lo contrario, y más en los primeros kilómetros de vida de un coche. S2 Responder
ALF_16 Publicado 27 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2009 Hola Alf y no te ponen pegas por llevar tú tu aceite?Ademas de que me da cosa.No se yo si se les va a sentar mal pues como es donde te meten el sablazo en recambios etc.gracias......... Jamas me han puesto pegas. Y tranquilo q en la mano de obra ya sacan beneficio. Responder
