a4b Publicado 25 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 Buenas, a ver si me podeis solucionar esta duda, en el apoyabrazos hay dos enchufes asi pequeños, para q sirven, se q unp es algo de bateria y otro para el movil. En el mio concretamente q tiene bluetooth se puede conectar el movil y escuchar lo que tengo en el? venga gracias y perdonar mi ignorancia. Un saludo Responder
homer_simpson Publicado 25 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 Buenas, a ver si me podeis solucionar esta duda, en el apoyabrazos hay dos enchufes asi pequeños, para q sirven, se q unp es algo de bateria y otro para el movil. En el mio concretamente q tiene bluetooth se puede conectar el movil y escuchar lo que tengo en el? venga gracias y perdonar mi ignorancia.Un saludo Hola, supongo que te refieres a la toma de corriente (que entre otras cosas sirve para cargar el móvil) y a la entrada aux, que sirve para escuchar música del móvil a través de los altavoces del coche (seleccionando la opción AUX dentro del menú media de la radio). Responder
a4b Publicado 25 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 Buenas, a ver si me podeis solucionar esta duda, en el apoyabrazos hay dos enchufes asi pequeños, para q sirven, se q unp es algo de bateria y otro para el movil. En el mio concretamente q tiene bluetooth se puede conectar el movil y escuchar lo que tengo en el? venga gracias y perdonar mi ignorancia.Un saludo Hola, supongo que te refieres a la toma de corriente (que entre otras cosas sirve para cargar el móvil) y a la entrada aux, que sirve para escuchar música del móvil a través de los altavoces del coche (seleccionando la opción AUX dentro del menú media de la radio). Pero q cable necesito para hacer esas cosas q me comentas? tengo q comprarlos aparte?y como se hace? Responder
JPBRANSES Publicado 25 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 Yo en el apoyabrazos tengo un accesorio para conectar el movil y utizarlo con el navegador. Responder
MANCHEGO84 Publicado 25 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 Los que teneis apoyabrazos podeis explicarnos que conexiones lleva y para que valen exactamente. Cuando decis toma de corriente para elmovil, os referis a una toma normal y corriente donde enchufar el cargador, o una toma tipo mechero?? Responder
a4b Publicado 25 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 Si pero yo me refiero a q accesorio, necesitaras un cable o algo para conectar el navegador, el movil o lo q quieras conectarle no? a ver si me podeis explicar un poquito como va esas dos entradas gente. Responder
homer_simpson Publicado 25 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 La toma de corriente es una toma exactamente igual que la del mechero. Por tanto para cargar el móvil necesitas un cargador especial para mechero (en mi caso para el iPhone es sencillo, ya que venden numerosos accesorios de ese estilo). La otra salida AUX es para conectar la salida de los auriculares del móvil (o reproductor de mp3), y para eso hace falta un cable jack, que lo venden en cualquier hipermercado. Esta conexión tiene la "pega" de que no se puede controlar el dispositivo desde el MMI (excepto el volumen). Responder
a4b Publicado 25 de Noviembre del 2009 Autor Denunciar Publicado 25 de Noviembre del 2009 Yo tb tengo el iphone, me haré de un cargador de esos d mechero y tb del otro cable, entonces es como si tuviera otra entrada de mechero ai no?. Tu escuchas bien la musica del iphone en el coche? y x ultimo, algo q hagas con el iphone y el a4 q seguramente yo no sepa? jeje venga gracias x la ayuda. un saludo. Responder
homer_simpson Publicado 26 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2009 Yo tb tengo el iphone, me haré de un cargador de esos d mechero y tb del otro cable, entonces es como si tuviera otra entrada de mechero ai no?. Tu escuchas bien la musica del iphone en el coche? y x ultimo, algo q hagas con el iphone y el a4 q seguramente yo no sepa? jeje venga gracias x la ayuda.un saludo. Exacto, es otra entrada de mechero más. Asegúrate que el adaptador que compras es para iPhone, porque muchos que ponen para iPod no funcionan correctamente con el iPhone. La música se escucha bien, aunque hay que subir el volumen de la radio más que desde un CD o la tarjeta SD. El problema es que la selección de canciones la tienes que hacer directamente desde el iPhone, por lo que al final lo pongo en aleatorio. En mi caso he optado por comprarme una tarjeta SD de 16 Gb (aún no la he probado), creo que es más cómoda, y se controla desde el volante. Y aparte de eso y hablar con el manos libres, no he hecho nada especial con el iPhone, si te enteras de algo lo cuentas :-) Responder
MANCHEGO84 Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 La toma de corriente es una toma exactamente igual que la del mechero. Por tanto para cargar el móvil necesitas un cargador especial para mechero (en mi caso para el iPhone es sencillo, ya que venden numerosos accesorios de ese estilo). La otra salida AUX es para conectar la salida de los auriculares del móvil (o reproductor de mp3), y para eso hace falta un cable jack, que lo venden en cualquier hipermercado. Esta conexión tiene la "pega" de que no se puede controlar el dispositivo desde el MMI (excepto el volumen). Esa salida aux que comentais, se puede conectar algun aparato tipo mp3 para eschuchar la musica y eso, no? y se podria reproducir video a traves del MMI? seguro que no verdad... Responder
homer_simpson Publicado 28 de Noviembre del 2009 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2009 Manchego84, la toma Aux es solo para reproducir audio. Es el mismo conector que llevan los auriculares de cualquier reproductor de música, sólo que en un extremo, en lugar de auricular lleva el conector que va a la entrada Aux del coche. Por tanto se puede conectar cualquier reproductor al que se le puedan conectar unos auriculares (para nostálgicos se le podría conectar hasta un Walkman ) Responder
