hola
pues a mi me pasa lo mismo , cambie la bateria , cambie el motor de arranque , la trampilla con egr esta nueva y nada , lo mismo , arranca mal pero solo cuando esta frio (tambien comprobe los calentadores - perfectos ).
Desde hace meses ya deje de investigar pero creo que falta cambiar una cosa , el G72 es el comprobador de temperatura que puede enviar datos eróneos
De todas formas si hay algien que sepa algo fijo sobre el tema que comparte con nosotros .
Saludos a todos
  • Respuestas 42
LO DE QUE NO ES LA BATERIA, YO NO LO TENGO DEL TODO CLARO. NO PORQUE ESTE MAL, SINO PORQUE EN FRIO FRIO, LAS LUCES AUTOMATICAS SOBRE TODO SI SON XENON, GASTAN MUCHO, Y EL COMING HOME.
MI HA DEJADO DE HACERLO. LOS 70AH NO SON SUFICIENTES, TAL VEZ PARA TODO Y LA BOMBA INYECTORA NO CARGUE. NO SE.
EL MIO LLEVA 2 DIAS ENTEROS AHORA PARADO. MAÑANA PROBARE Y OS CONTARE NUEVAMENTE.
SALU2
Bueno, pues definitivamente, tras bajar las temperaturas a 5º y estar el coche parado 3 dias enteros, esta mañana casi ni arranca tras darle dos veces previas al contacto.
Me han comentado que posiblemente sea perdida de presion via algun inyector.
voy a informarme bien
chicos, creo que es el SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR. Mañana lo sabre cierto. es una pieza barata y muy facil de cambiar.
el mio es automatico-multitronic. la caja en frio va diferente, pero no es normal que vaya diferente durante 1 hora o hasta que lo pares. hoy he arrancado mal. a los 2 minutos lo he parado, y vuelto a arrancar. la caja iba como en caliente.
posiblemente sea eso.
pero el mamon no da fallo
ESTA MAÑANA EN EL TALLER. CONTACTO. CONEXION MAQUINA LEER. 4-5 MINUTOS CON EL CONTACTO DADO. SENSOR MARCA BIEN. TODO BIEN.
OPCIONES: CALENTADORES QUE AL ESTAR TANTO TIEMPO EL CONTACTO HAN CONSEGUIDO CALENTAR o QUE LA BOMBA HA CONSEGUIDO TRAS ESOS MINUTOS LLENAR EL CIRCUITO, ¿QUE DECIS????
SE ME OLVIDABA. HA ARRANCADO PERFECTO
Esto es un quebradero de cabeza.....
A mi en invierno y durmiendo en la calle me arranca mal, sobre todo en el pueblo que hace mucho ams frio. Pero solo me lo hace la primera vez del dia que se arranca , despues de arrancar mal le puedo parar y le arranco y me arranca a la primera. Lo que he notado tambien es que siempre cuando esta caliente que me arrancado bien lo unico que hay que estar con la llave arrancado sobre 2 segundos.... no se....
Lo de la sonda de temperatura si que lo he leido en algun sitio pero no me queda claro del todo.
Yo creo que es un aopcion la bateria, pero tampoco esta claro...
Al final no has cambiado nada.
Por cierto FELIZ AÑO 2010 A TODOS::::::
Hola de nuevo,
mi coche lleva 20 días en un taller oficial por este tema y aún no lo han resuelto. Le han puesto batería nueva, han probado con un motor de arranque nuevo, han cambiado unas juntas en los inyectores,....
No sé qué hacer, me parece increíble que no sepan qué es lo que falla.
yo lei algo en el autodata sobre fallo en el inmovilizador por insuficiente señal de la llave. da error en su modulo.
pero es muy raro. si en el taller no para de hacerlo, descarto interferencias en mi garaje.
yo pienso que puede ser despresurizacion circuito gasoil. bomba alta presion, incluso la valvulita de 5-€ del filtro gasoil.
a mi me pasa en el garage. sobre 16º de temperatura. ¿no sera el simple sensor temperatura motor, o el de gasoil o el del refrigerante que da valores erroneos??
de todas formas, agradeceria que una vez alguien lo solucione, pusiese aqui la solucion. la verdad es que estamos todos DESQUICIADOS. pagas una millonada por un coche, que una simple chorrada al final, te deja insatisfecho.
Marcin, ESPERO no te cambien mas cosas. Aunque no has mencionado los calentadores.
salu2
PD: GRACIAS A MARCIN, YA NOS QUEDA MENOS, CREOOOOOO
hola a todos,aparte de lo del arranque me ha empezado a consumir mas en torno a 0,7l a los 100 mismos recorridos.
me pega tirones en primera,flojitos eso si,cuando quiere y encima le meto el vag de un amigo y parece q a un inyector se le va la pinza :thumbsup:
os pasa eso tambien a vosotros o me toco la china a mi :crying_anim:
PD:lo mas seguro es q le lleve al taller de mi pueblo a un mecanico q estuvo en la mercedes a ver q le parece
gracias :shy:
